  ANSYS
  Parameter aus Inventor
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parameter aus Inventor (4503 mal gelesen)
hhalex
Sehen Sie sich das Profil von hhalex an!   Senden Sie eine Private Message an hhalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhalex
ANSYS 13/14 CLASSIC auf versch. Rechnern
erstellt am: 08. Jun. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei Ansys zu lernen.
Im Rahmen eines Tutorials möchte ich Parameter aus dem CAD-Programm Inventor in Ansys importiern.
Die sollte eigentlich sehr einfach gehen, indem ich den Paramter umbenenne, sodass er auf "DS" endet. (Dies ist auch, laut Tools->Options->Geometry Import, die Endung die Ansys erwartet.)
Nur leider klappt es nicht! Der Paramter wird offensichtlich nicht übernommen und daher unter Parameters im Projektmanager nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich arbeite mit Ansys Workbench 14 und Inventor Professional 2012, jeweils in der englischen Version.
Grüße,
Alex
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 09. Jun. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Und welche Schnittstelle benutzt Du,
Autodesk Inventor Reader
  Table 3
  Import Preference Support for interface
    Parameter Processing and prefix/suffix key - No
oder
Autodesk Inventor Associative Geometry Interface ?
  Table 4
  Import Preference Support for Autodesk Inventor geometry interface
    Parameter Processing and prefix/suffix key - Yes
R.Schulze
Personal Parameter Key
(Displayed only when Parameter Processing is set to Yes in the Details View.)
Allows you to specify a key that must appear at the beginning or end of a CAD parameter name for the application to display as a CAD parameter in the interface.
The default is DS.
You can customize this field.
Hast Du diese Einstellung denn auch überprüft?
[Diese Nachricht wurde von schulze am 09. Jun. 2012 editiert.]
hhalex
erstellt am: 11. Jun. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parameterstudie.zip
vielen Dank für die Antwort. Leider konnte ich nicht wirklich verstehen, was ich machen soll. Wenn ich jetzt in der unten stehenden Erklärung Dinge schreibe die offensichtlich klar sind, bitte ich um Entschuldigung - da ich ältere Versionen der Workbench nicht kenne, weiß ich nicht, was schon lange gleich und damit jedem klar ist. Bei der Suche nach einer Lösung habe ich immerhin die Möglichkeit gefunden die Sprache auf Deutsch umzustellen.
Als Schnittstelle benutze ich "Geometry Interface for Inventor". Wobei das kein unabhängiges Programm ist. Ich habe bei meinem Inventor GUI, seit der Installation von ANSYS, einen neuen Reiter "Ansys 14". Wenn ich den anklicke wird ein neues Projekt gestartet und das aktuelle CAD Modell automatisch als Geometrie übernommen. Das ich die oben genannte Schnittstelle benutze habe ich durch einen Klick auf "About" erfahren.
Die von dir genannten Einstellungsmöglichkeiten habe ich nicht finden können. Ich habe, denke ich, überall gesucht und die einzige Möglichkeit etwas an den Import Einstellungen zu ändern, finde ich unter Extras->Optionen->Geometrie importieren
Vielleicht liegt das Problem auch auf der Inventor Seite? Die Parameter werden allerdings unter Manage->Parameters angezeigt.
Ich habe die beiden Dateien mal angehängt.
Grüße,
Alex
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 11. Jun. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die Information, die zur Beurteilung noch fehlte.
Der "Reader", der ohne Inventor auskommt, hat laut Beschreibung nicht die gleichen Möglichkeiten.
Das sind lediglich Auszüge aus der Online-Hilfe.
Der Online-Hilfe entnehme ich noch einen wichtigen Hinweis:
Die Installation / Konfiguration der CAD-Schnittstellen muß unbedingt als Administrator erfolgen.
Ansonsten können mangels Schreibrecht auf die Registry Fehler auftreten.
Da ich weder den Inventor habe noch die entsprechende Schnittstelle,
kann ich das Problem leider nicht an meinem Platz nachstellen.
Aber mit etwas Glück findet sich ja noch jemand anders.
R.Schulze
