  ANSYS
  Modalanalyse, Harmonische Analyse
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modalanalyse, Harmonische Analyse (2930 mal gelesen)
maddy007
Sehen Sie sich das Profil von maddy007 an!   Senden Sie eine Private Message an maddy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy007
erstellt am: 05. Jun. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all!
Ich habe eine Frage bezüglich Ansys Workbench 13.0.
Zu einem in ProE Wildfire 5 erstellten Autodach (alles oberhalb der A-, B-, C-Säule) muss ich eine Modalanalyse durchführen. Das habe ich auch hinbekommen. Habe mir damit die ersten 10 Eigenfrequenzen der Geometrie (alles aus einem Stück) berechnen lassen. So weit so gut.
Jetzt benötige ich noch in meiner Geometrie die Spannungen und Verformungen bezogen auf die in der Modalanalyse berechneten Eigenfrequenzen.
An diesem Punkt komm ich nicht weiter.
Ich habe folgendes gemacht:
-Geometrie geladen
-Netz erstellt
-6 fixierte Lagerungen an den Querschnittsflächen der Säulen an denen das Dach mit dem Rest des Fahrzeuges verbunden ist eingefügt
-Bei Lösung habe ich folgendes eingefügt:
Gesammtverformung
Vergleichsspannung
-und zu guter letzt den Rechenknecht arbeiten lassen. (Die Berechnung der Ergebnisse gestartet)
Bei den Ergebnissen habe ich den Eindruck, dass alles rauskommt aber nicht das was ich gerne hätte. Ich gehe davon aus, dass ich bei den Einstellmöglichkeiten in der Harmonischen Simulation (bei allen Einstellmöglichkeiten) gravierende Fehler gemacht habe.
Kann mir jemand die Einstellmöglichkeiten der Harmonischen Analyse erklären und was ich am besten wähle um zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen? Oder habe ich für das was ich erzielen will gar die völlig falsche Analyse gewählt?
Mfg
Vielen Dank!!!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Jun. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maddy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maddy007:
... Bei den Ergebnissen habe ich den Eindruck, dass alles rauskommt aber nicht das was ich gerne hätte...
Kannst du es etwas mehr spezifizieren?
Was ist dein eigentlicher Berechnungstyp? Modal oder Harmonisch?
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 05. Jun. 2012 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maddy007 10 Unities + Antwort hilfreich
mal wieder das alte Problem und anscheinend verstehen es nicht nur Anfänger nicht.
Bei einer Eigenfrequenz bzw. Modalanalyse sind die Eigenformen in ihrer Größe mehr oder weniger (natürlich genormt auf die Massenmatrix) "willkürlich" in ihrer maximalen Amplitude. Damit haben auch die Spannungen - wenn man sie denn berechnen läßt - hinsichtlich ihrer Größe keinerlei Aussagekraft (evtl. qualitativ hinsichtlich der Verteilung und dem Ort der Maxima).
Gerd
.. think first, then talk
