  ANSYS
  Spannungsverlauf nur in der Schnittebene
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Spannungsverlauf nur in der Schnittebene (1683 mal gelesen)
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist es möglich den Spannungsverlauf in einer Schnittebene sich als Ergebnis anzeigen lassen?
Gemeint ist das Anzeigen der Ergebnisse wie z.B. auf einer Fläche. Hierbei werden dann nur die Ergebnisse auf dieser Fläche angezeigt und der Rest des Bauteiles bleibt unberücksichtigt. Dies benötige ich für eine Parameterstudie.
Ich hab etwas über Schnittebenen im DM gelesen. Beim Versuch die Schnittebene einzufügen wird diese im Strukturbaum als korrekt dargestellt, nur leider ändert sich nichts am Modell.
(http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004818.shtm)
Des Weitern wär es schön wenn es vermieden werden würde, wenn der Ganze Querschnitt in mehrere Volumenmodelle unterteilt werden müsste, da sonst die Vernetzung sehr aufwendig wäre.
Vielen Dank für die Hilfe!
DeeJot
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von DeeJot an!   Senden Sie eine Private Message an DeeJot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeJot
ANSYS
CAELINUX
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Mechanical (!): Koordinatensystem definieren (XY-Ebene wird zur späteren "Schnittebene"), dann im Projektbaum "Insert Construction Geometry" und dort "Insert Surface". Anschliessend Ergebnisse auf diese Surface einschränken (Scoping Method: Surface)
Hilft das?
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank, das ist genau das was ich gesucht haben!
