  ANSYS
  APDL in Workbench
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  APDL in Workbench (1615 mal gelesen)
NikKN
Sehen Sie sich das Profil von NikKN an!   Senden Sie eine Private Message an NikKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NikKN
SWX 2012
ANSYS 13.0 (APDL)
auf Intel Core Duo P8400 4GB RAM
unter Win7 x32
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin ein absoluter Neuling was ANSYS angeht, daher ist meine Frage wahrscheinlich auch total simpel.
Ich habe in Workbench ein Projekt erstellt und die Geometrie importiert (*.iges). Diese habe ich zuvor mit einer entsprechenden CAD-Software erstellt. Ich möchte diese Geometrie nun mit einem Laminat belegen und habe daher eine Verknüpfung zu "Mechanical APDL" erstellt. Das Laminat wollte ich darüber eingeben.
Wenn ich die Geometrie jetzt aber mit Mechanical APDL bearbeiten möchte, kommt die Fehlermeldung, dass die Datei workbench_main.inp nicht vorhanden ist.
Müsste er die nicht selber anlegen, wenn ich das Projekt zuvor aktualisiere? Das habe ich nämlich getan.
Bin euch für eure Hilfe sehr dankbar.
Schöne Grüße,
Dominik
NikKN
SWX 2012
ANSYS 13.0 (APDL)
unter Win7 x32
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade nochmal geschaut. Die Fehlermeldung kommt, obwohl die Datei vorhanden ist.
Dies ist der Inhalt der Datei
/batch,nolist
/input, 'Geom.anf'
/input, 'workbench_main.inp'
/input, 'write_verify_update.inp'
! use trailing underscore to hide parameter
! check interactive state
*get,ANSINTER_,active,,int
*if,ANSINTER_,eq,0,then
fini
/exit,nosa
*endif
DAnke nochmal
