  ANSYS
  Animation über den zeitlichen Verlauf eines Modellausschnitts?
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Animation über den zeitlichen Verlauf eines Modellausschnitts? (1082 mal gelesen)
JuliaD
Sehen Sie sich das Profil von JuliaD an!   Senden Sie eine Private Message an JuliaD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliaD
erstellt am: 04. Jun. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möcht eine Animation meiner (thermischen, transiente Simulation) Simulationsergebnisse in Ansys Multiphysics durchführen. Allerdings stoße ich dabei auf Probleme. Ich möchte nur einen bestimmten Ausschnitt meines Modells darstellen. Dafür wähle ich die dazugehörenden Knoten und Elemente aus. Anschließend wähle ich unter PlotCtrls Redirect Plot und dort to Segment Memory aus. Dann wähle ich unter Plot Ctrls Animate Over Time aus, da ich die Änderung des Temperaturfeldes über den zeitlichen Verlauf darstellen möchte. Die Animation wird auch erstellt, allerdings über das gesamte Modell und nicht wie gewünscht, nur über den Modellauschnitt. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen? Danke und mit freundlichen Grüßen
Julia Dürrwanger
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht, wenn man die Animation selber macht. (mit /seg,multi)
Beschrieben ist das in FEM für Praktiker Band 4.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
