  ANSYS
  Kegelreibring-Getriebe Hertzsche Pressung Simulation
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kegelreibring-Getriebe Hertzsche Pressung Simulation (1988 mal gelesen)
namgiaonline
Sehen Sie sich das Profil von namgiaonline an!   Senden Sie eine Private Message an namgiaonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namgiaonline
ProE-Wildfire 3.0 M120
INNEO SOLUTIONS Startup tools
Laptop Lenovo B460
i3 2,7GHz|Ram 2024MB
Win 7
erstellt am: 01. Jun. 2012 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal bin bin Anfänger bei Ansys und konnte keine ähnliche Thema in Forum finden.
Ich wollte für meine Thesis  die Hertzsche Pressung zwischen zwei gegeneinander drehende Bauteile mit ANSYS Workbench 11.0 simulieren. Hier spricht um eine Kegelreibringgetriebe.
Die zwei Bauteile sind gegeneinander durch Feder gedrückt. Das eine wird von Welle angetrieben und dreht. Durch konstante Reibung (mit Hilfe von Traktionsfluid) wird der Kegel zum Drehbewegung gebracht.
In Anhang habe ich meine Rahmenbedingung gekennzeichnet.
1.Lastschritt: Nur Druckkraft
2.Lastschritt: Moment wird aufgebracht
3.Reibkontakt: Reibungsbehaftet 0,1
4.Kegel: zylinderische Lagerung mit alle Freitheitsgrad gesperrt
5.Drehteil: zylinderische Lagerung. Hier kommt das Überlegen: axial: frei (von Feder gedrückt), radial:fixiert, tangential: ???? (erstmal lasse ich fixiert, sonst konvergiert nicht das Ergebnis
Kann mir jemand sagen ob ich die Rahmenbedingung so richtig gemacht habe?
Schönen Dank im Voraus für jeden Tipp
Nam
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze ist eine Analyse, bei der sich die Ringe drehen sollen?
Das würde ich weglassen (so wie es im Moment ja auch ist).
Warum?
Um eine sinnvolle Spannungauswertung machen zu können, muss die Vernetzung sehr fein sein. Kriterium:
1. Das Maximum der Spannung muss sich UNTERHALB der Oberfläche befinden.
2. Eine Analyse mit einem Netz A und eine zweite mit einem im Auswertebereich verfeinerten Netz B müssen gleiche Ergebnisse aufweisen (das Netz darf keinen Einfluss haben).
Wenn man das bei einer sich drehenden Situation abbilden will, würde das bedeuten, amn muss über den gesamten Umfang das Netz über einen grossen Bereich sehr fein machen, was viel Rechenzeit kosten wird, ohne vermutlich einen entsprechenden Mehrwert zu liefern.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
