  ANSYS
  Piezo mit Widerstand in Workbench
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Piezo mit Widerstand in Workbench (1077 mal gelesen)
ansibin
Sehen Sie sich das Profil von ansibin an!   Senden Sie eine Private Message an ansibin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansibin
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
code.txt
ich habe in Workbench 14 einen einfachen Balken, der an einem Ende eingespannt ist. Auf diesem ist ein Piezo aufgebracht, zwischen dessen Elektroden ein Widerstand angebracht werden soll. Mache ich dies ändert sich jedoch nichts im Vergleich zu den vorherigen Ergebnissen. Bin mir auch garnicht sicher ob ich den in meinem ADPL-Code richtig angebunden habe.
Vielleicht kann jemand weiterhelfen. Hab auch schon einige Beispiele gefunden aber nichts hat abhilfe geschafft. Die Größen sind dabei eher beispielhaft.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Mai. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansibin 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso wie mit type,11 der Elementtyp vereinbart wird, müsste im Allgemeinen mit real,1 die Real-Const vereinbart werden. (Da das aber 1 hier ist, wird das vermutlich automatisch übernommen.)
Eher ist zu vermuten, dass ein Widerstand von 100MOhm, der in der Größenordnung des Isolationswiderstandes liegt, kaum einen Einfluss hat.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
