  ANSYS
  Bruchmechanik / K-Faktor
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Bruchmechanik / K-Faktor (3465 mal gelesen)
chuzpe
Sehen Sie sich das Profil von chuzpe an!   Senden Sie eine Private Message an chuzpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chuzpe
erstellt am: 29. Mai. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Ansys Workbench 13 eine CT-Probe berechnen. Hab mich auf eine 2D-Berechnug und einen EVZ entschieden. Nun möchte ich einen Anriss in der Probe simulieren und den Spannungsintesitätsfaktor bestimmen. Bin im Netz darauf gestoßen, dass die Workbench über eine solche Funktion verfügt, nur konnte ich diese bisher nicht zum Erfolg führen.
apedel
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von apedel an!   Senden Sie eine Private Message an apedel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apedel
erstellt am: 31. Mai. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chuzpe 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Workbench ist mir dazu nichts bekannt. In Mechanical APDL hilft dir dort KSCON (Berechnung von K über Rissöffnung) bzw. CINT (Berechnung von K über J-Integral) weiter.
Ein Beispiel aus der Ansys-Hilfe ist:
VM143 - Fracture Mechanics Stress for a ***** in a Plate
Das kommt deinem Fall einer CT Probe schon recht nah.
apedel
Ing.
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chuzpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade habe ich noch 3 Beispiele gefunden, die Workbench und den CINT-Befehl aus APDL benutzen:
http://ansys.net/collection/1152
http://ansys.net/collection/1153
http://ansys.net/collection/1154
chuzpe
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, vielen Dank. Ich werde mir das mal anschauen.
chuzpe
erstellt am: 06. Jun. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich CINT getestet, aber es liefert keine plausiblen Lösungen. Eine kurze Zusammenfassung:
K : Contour Values =    0.19826  0.2403E-01
J-Integral :  Contour Values =  -0.3513E-02 -0.36520E-02
bestimmt man K aus J-Integral K = 2.847
meine analytische Lösung liefert K = 2.75
um eine weitere Lösung zu erhalten ich K über KCALC berechnen:
Mein Ansatz:
csys,13
rsys,13
path,11,3,,1
ppath,1,584,,,,13
ppath,2,583,,,,13
ppath,3,582,,,,13
kcalc,1,1,1,1
Lösung: 2.66
Damit sind alle Werte in einem Größenbereich, nur der K-Faktor aus CINT ist unplausibel.
[Diese Nachricht wurde von chuzpe am 06. Jun. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von chuzpe am 08. Jun. 2012 editiert.]
chuzpe
erstellt am: 08. Jun. 2012 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiteres Update:
Analytische Lösung: 2,76
kcalc funktioniert soweit, Ergebnis: 2,6
cint funktioniert nur bei J-Integral. Durch Umrechnung von J auf K erhalte ich 2,77
cint liefert für k :
Contour Values =  0.19729      0.28127E-01  0.74608E-02 -0.11894E-01
Contour Values =  -0.32277E-01 -0.54271E-01 -0.76203E-01 -0.96785E-01
Contour Values =  -0.10218    -0.96227E-01 -0.10948    -0.32960
Diese Werte kann ich nicht nachvollziehen, vieleicht hat ja jemand eine Idee wo der Fehler liegt.
pHidias
Sehen Sie sich das Profil von pHidias an!   Senden Sie eine Private Message an pHidias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pHidias
erstellt am: 09. Jun. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chuzpe 10 Unities + Antwort hilfreich
ja gleiches problem hier. cint ist scheinbar fehlerhaft in der berechnung von SIF und G, was mir ansys auch für G teilweise bestätigt hat. angeblich wird G in 14.5 repariert sein.
ich bin jetzt dazu übergegangen das ganze manuell zu versuchen, indem ich ansys die lefm machen lasse und den rest dann mit matlab..
---- Hier könnte Ihre Werbung stehen ---
chuzpe
erstellt am: 09. Jun. 2012 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pHidias:
Ob es grundsätzlich falsch arbeitet kann ich nicht sagen. Denn betrachtet man das Beispie VM256, dann kommen durchaus über alle Möglichkeiten Werte in den richtigen Größenornung heraus.
Da in dem Beispiel in einem anderen Maßeinheitemsystem gearbeit wird ist mein Verdacht, dass es an den Einheiten liegen könnte.
pHidias
erstellt am: 10. Jun. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chuzpe 10 Unities + Antwort hilfreich
es scheint generell eine recht anfällige berechnung zu sein und den gleichen verdacht mit den einheiten habe ich auch, dass da was schief läuft, ohne dies allerdings mit zahlen untermauern zu können.
mal ganz abgesehen davon, dass man das richtige mesh braucht (was ich für meine tests laut ansys hatte) und die eingangsparameter wie rissgrößen, (bi-)material, symmetrie, etc. alles einen einfluß hat, den ich auch noch nicht richtig überblickt bekomme.
in jedemfall wurde mir aber wie gesagt auch bestätigt, dass die berechnung für die G's nicht korrekt ist.
is leider auch alles nicht so richtig ausführlich dokumentiert.
