  ANSYS
  Verdrehung einer Welle
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdrehung einer Welle (3447 mal gelesen)
Crysostomus
Sehen Sie sich das Profil von Crysostomus an!   Senden Sie eine Private Message an Crysostomus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crysostomus
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ziemlich unerfahren in Ansys. (Workbench 13.0)
Ich möchte die Verdrehung einer Welle (auf der einen Stirnseite eingespannt, auf der anderen Stirnseite mit einem Moment belastet)  berechnen. Nun interessiere ich mich für die Verdrehung der Welle.
Ich habe mir überlegt mit dem Stichprobentool die Verschiebung in x und y für einen Punkt berechnen lassen, dadurch komme ich durch Umrechnen auf die Verdrehung. Das funktioniert soweit auch.
Dazu folgende Frage
1. Gibt es eine Möglichkeit die Verdrehung direkt zu berechnen?
2. Kann ich die Verdrehung über die Länge der Welle (z-achse) berechnen lassen?
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte!
[Diese Nachricht wurde von Crysostomus am 29. Mai. 2012 editiert.]
Crysostomus
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß keiner ne Möglichkeit die Verdrehung direkt berechnen zu lassen?
Gunner
Sehen Sie sich das Profil von Gunner an!   Senden Sie eine Private Message an Gunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunner
Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 05. Jun. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crysostomus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Crysostomus
Ich denke mal, du musst ein Zylinderkoordinatensystem einführen und danach die Verschiebungskomponenten berechnen. Wichtig, bei den Verschiebugskomponenten in den Einstellungen das Zylinderkoordinatensystem auswählen. Zur Sicherheit kann die Simulation mit einer einfachen Handrechnung validiert werden, damit du deinen Resultaten sicher Vertrauen schenken kannst.
Ich hoffe ich konnte dir behilflich sein.
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 05. Jun. 2012 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crysostomus 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
versuch mal ob zu deinem moment einen "remote point" bekommst
(Moment markieren -> RM -> "promote remote point" )
oder du alternativ auf einen solchen Remote point ein moment einfügen kannst.
von diesem solltest du im postprocessing die Verdrehung abfragen können.
