 | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Ansys MKS (2331 mal gelesen)
Catia110 Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 29.05.2012
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage Über Frequnezberechnung in MKS. Wie kann ich die Anregung von eine Systeme simulieren,wenn eine Geschwindugkeit für eine Bauteil definieren will. Anbei steht eine Aufgabe,die mein Problem ist. die obere Bautei bewegt sich mit Geschwindigkeit 0.2 m pro sek. in diesem fall ,wie kann ich die Schwingungen dieser system simulieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jmair Mitglied wiss. Assistent, Ingenieur Verfahrenstechnik
 Beiträge: 29 Registriert: 31.01.2012 ANSYS Workbench 2.0 Framework Version: 14.01 Executing from: C:\Program Files\ANSYS<P>CATIA V5 - R19 Inc\v120\Framework\bin\Win64\AnsysFWW.exe File Date: Donnerstag, 2. ApriI 2009 02:47:43 File Version: 12.00.01.30258
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catia110
da wirst Du wohl erst mal genauer beschreiben müssen, wie Dein System aufgebaut ist und was Du bisher schon gemacht hast. Deine Frage ist noch sehr global. Ich habe den Eindruck, Du stehst erst am Anfang beim Arbeiten mit Ansys. Die Kollegen hier können einem aber am besten helfen, wenn man schon ein bisschen Ahnung hat um seine Frage genau formulieren zu können. Des weiteren hast Du noch nicht mal erwähnt mit welchem System du arbeitest (Version, Betrriebssystem etc.) ------------------ jmair [Diese Nachricht wurde von jmair am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jmair ich simuliere eigentlich eine Modalanalyse ,ich habe schon die Eigenfrequnzen und Eigenformen simuliert. In nächste Schritt soll ich die Anregunng für diese Systeme finden.dann kann ich die Frequnzen ,die wegen der Bewegung erstellt wird,mit eigenfrequnzen vergleichen. Ich habe auch vershtehen dass muss ich mit Fourier Transformation im Ansys 14 bearbeiten. *FFT heißt das. aber weiß ich nicht wie kann man diesr Befehle anrufen bzw.schreiben. Grüß Mo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 04. Jun. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catia110
Hallo, tja, ich kann mit dieser Beschreibung auch wenig anfangen. Was ist denn gegeben, was ist gesucht? Ist die Anregung bekannt? Wie sieht diese aus? Wenn FFT im Spiel ist, heisst das, die Anregung ist ein periodisches Zeitsignal das in Frequenzen zerlegt und in Form einer harmonischen Analyse weiterverarbeitet werden soll? Geht es um ein beliebiges Zeitsignal, das auf die Struktur einwirken soll um den zeitlichen Verlauf von Spannung oder Verformung zu sehen? Deshalb am besten mal genauer beschreiben, wie die Geschwindigkeit wirken soll (wo, wie, Verlauf über die Zeit), auf welches Bauteil und was am Ende das Ergebnis der Analyse sein soll. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christof, ich simuliere eine Werkzeugmaschine. Erst mal wie ich gesagt habe, habe ich die Maschine als Modalanalyse simuliert. In nächste Schritt bewegt sich die Wagen auf die Schiene mit der Geschwindigkeit 10 m pro sek. Jetzt wollte ich wissen, wie groß ist die Schwingungen wegen diese Bewegung. Die Kräfte sind auch eine normale Erdziehungskraft. Am Ende kann ich die Resonanzen wegen dieser Bewegung mit Eigenfrequnzen und die Moden vergleichen .ich simuliere mit MKS Transits und kriege eine Diagramm mit Geschwindigkeit und Zeitbewegung. Wie kann ich dieses Diagramm zu eine Frequenz und Amplitude tauschen? Grüß Mo
erstellt am: 07. Jun. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catia110
Hallo, Entschuldigung, ich verstehe es immer noch nicht. Was schwingt gegeneinander? Und wodurch? Wenn der Schlitten gleichmässig mit 10m/s fährt, schwingt deshalb ja noch nichts. Geht es um das Anfahren oder Abbremsen und die dadurch entstehenden Schwingungen? Man kann in dem Diagramm nicht einfach Geschwindigkeit und Zeit gegen Frequenz und Amplitude austauschen. Man kann eine FFT durchführen (*FFT Command) um ein Zeitsignal in den Frequenzbereich zu überführen. Dann muss man immer noch wissen, warum man das machen will. Was soll bei einer gleichförmigen Bewegung schwingungsmässig passieren? Nichts. Deshalb macht eine Analyse auch keinen Sinn. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor ich diese FFT mache,habe ich erst eine Modalanalyse gemacht. mit diese FFT ergebnise kann ich verstehen,in welchen frequnzen habe ich Rezonans . Dann kann ich die eigenfrequnzen und Moden,die ich in Modalanalyse simuliert habe ,mit diesen Rezonansen In FFT vergleichen. Ich beschäftige mich jetzt eigentlich für diese FFT in Matlab. Trotzdem danke für deine Infos.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
