  ANSYS
  Fasern in Volumen
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Fasern in Volumen (1543 mal gelesen)
ingaeh
Sehen Sie sich das Profil von ingaeh an!   Senden Sie eine Private Message an ingaeh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingaeh
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler.txt
ich habe ein Problem und hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich möchte in einen Volumenkörper Fasern einbringen und eine perfekte Anbindung zwischen Faser und Volumen generieren. Dazu müssen die Linien und das Volumen die selben Knotenpunkte aufweisen. Dazu habe ich zunächst ein Volumenkörper generiert und anschließend einfach Linien hineingelegt. Nun soll das Volumen an den selben Stellen Knotenpunkte habe wie die Linie und sich dementsprechend anpassen. Bisher habe ich mit booleschen Operationen versucht das zu erreichen. Bei Flächen in Flächen war ich mit dem Befehl "asba,1,2,,keep,keep" erfolgreich. Bei Linien entsteht bei mir mit dem Befehl "lsba,5,1,,keep,keep" aber entweder keine neue Fläche oder ich bekomme den Fehler: "Boolean operation failed. Try adjusting the tolerance value...". Ein Anpassen mit "btol" hat keine Änderung gebracht.
Ist der Weg über boolesche Operationen ein Holzweg? Wie kann man das Ziel sonst erreichen?
Vielen Dank
ingaeh
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Frage gerne nochmal allgemeiner stellen.
Und zwar möchte ich Kurzfasern in einer umgebenden Matrix simulieren. Die umgebende Matrix soll als Volumenelement generiert werden und die Kurzfasern willkürlich in das Volumen gelegt werden (Die Koordinaten der Fasern sind jedoch bekannt). Die Kurzfasern sollen als Balkenelemente (Linien) dargestellt werden.
Mein Problem ist die ideale Anbindung der Fasern an die Matrix. Dazu müssen die Knotenpunkte der Fasern und der Matrix die gleichen sein. Wie kann ich das automatisiert hinkriegen, dass die Volumenelemente an der gleichen Stelle Knotenpunkte haben wie die Balkenelemente?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingaeh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe ehrlich gesagt keine Möglichkeit damit ein ordentliches Netz zu erzeugen.
Andere Idee:
Regelmäßig vernetzen und dann mit REINF264 3-D Discrete Reinforcing die Fasern reinbauen. Natürlich wirst du nie genau die Faces des Volumenelements treffen, jedoch sollte dieser Fehler sich bei ausreichender Anzahl wieder "herausmitteln"
Ich bin auch sehr interessiert an solch einer Berechnung. Falls das Skript nicht total geheim ist bitte ich dich mir ein vereinfachtes BSP-Skript per PM zu schicken.
Falls weitere Hilfe benötigt wird einfach melden
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
