  ANSYS
  Ansys- Vernetzen einer Halbschalenkugel (Mapped oder Sweep)
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Ansys- Vernetzen einer Halbschalenkugel (Mapped oder Sweep) (1771 mal gelesen)
12student34
Sehen Sie sich das Profil von 12student34 an!   Senden Sie eine Private Message an 12student34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 12student34
erstellt am: 26. Mai. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bräuchte etwas Hilfe beim Vernetzen einer Halbschalenkugel. Eine freie Vernetzung habe ich ich hinbekommen, allerdings hätte ich gerne ein gleichmäßigeres Netz. Die Halbschalenkugel soll später mit einer statischen Kraft belastet werden und hinsichtlich der deformation untersucht werden.
Die Halbschalenkugel:
SPHERE, 100, 80, 0, 180
Als Elementtyp habe ich solid186 gewählt. Ist das in Ordnung?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte wie ich hier eine mapped oder ein swept netz hinbekommen (ambesten mit hexaeder).
Vielen Dank
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 26. Mai. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12student34 10 Unities + Antwort hilfreich
mit zwei Virtelkugeln könnte es funktionieren
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
12student34
erstellt am: 26. Mai. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen dank für die schnelle antwort.
ja mit zwei viertelkugeln funktioniert es wirklich:
  SPHERE, 25, 20, 0, 90
  SPHERE, 25, 20, 90, 180
  ESIZE,1.5,0,
  vsweep,all
allerdings habe ich dann das problem, dass ich zwei vernetzte viertelkugeln habe, welche nicht miteinander verbunden sind. kann ich diese auch nach dem vernetzen wieder zusammenfügen? das funktioniert doch nicht, oder?
danke.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 27. Mai. 2012 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12student34 10 Unities + Antwort hilfreich
vor dem Vernetzen ?VGLUE? machen oder die eine gemeinsamen Fläche der 1. Viertelkugel und die restlichen Flächen der 2. Viertelkugel zu einer neuen (3.) Viertelkugel zusammensetzen. Die 2. Viertelkugel kann dann gelöscht werden.
12student34
erstellt am: 27. Mai. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen dank. hat alles geklappt.
schöne feiertage ... ;-)
12student34
erstellt am: 27. Mai. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hätte ich doch noch eine kleine frage...
wenn ich esize auf "2" habe ist alles in ordnung:
*do,i,0,1
SPHERE, 20, 25, i*90, i*90+90
*enddo
VGLUE,all
ESIZE,2,0,
vsweep,all
wenn ich esize auf "1,5" oder kleiner stelle bekomme ich immer folgende warung:
A check of your model data produced 1 warnings.
SHPULD THE SOLV COMMAND BE EXECUTED?
Yes / No
Wenn ich auf Yes klicke funktionier alles bestens. Ist aber etwas nervig. Kann man die Warnung loswerden? kann man bei VSWEEP die Elemente nicht beliebig klein machen?
viel dank schonmal.
12student34
erstellt am: 27. Mai. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*do,i,0,1
*enddo
VGLUE,all
ESIZE,2,0,
vsweep,all
Yes / No
viel dank schonmal.
