 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Nicht Lineare Material (2457 mal gelesen)
denizcan05 Mitglied student
 Beiträge: 80 Registriert: 26.11.2007
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Für eine Berechnung habe ich folgende Mechanische Material Eigenschaften: E-modul, Re, Rp02, Rm, Die Frage ist brauche ich unbedingt die Spannungs Dehnungs Diagram für Pastizität oder kann ich mit der Werte anfangen was ich habe? Vielendank im Voraus.
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
Hallo, angesichts Deiner Fragen möchte ich Dir zunächst einmal vorschlagen Dich mit den Grundlagen von elastisch-plastischen Berechnungen vertraut zu machen. Um konkret auf die Frage zu antowrten : mit diesen Werten man man eine ideal elastisch - ideal plastsiche Rechnung durchführen. Dazu bitte mal in der Ansys Hilfe unter dem Stichwort BKIN suchen. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
Brauchst du, wenn die Spannungen die plastischen Bereiche überschreiten.
------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
Zitat : Brauchst du, wenn die Spannungen die plastischen Bereiche überschreiten Tschuldigung, aber das ist nur partiell richtig. Bei normalen Stählen ist der Tangentenmodul relativ klein. Und wenn es nur um die Berechnung von Lastumlagerungen geht, dann wird sogar meistens darauf verzichtet - dies ist z.B. das Vorgehen bei vielen Nachweisen im Stahlbau und auch für Offshore Bauwerke geregelt. Diese Vorgehen wird deshalb gewählt weil die Streuungen des Materials oberhalb der Streckgrenze nicht ganz ohne sind. Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 25. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
erstellt am: 26. Mai. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Vielendank für die Beitrage Also mein system, die mich schonlange beschäftigt hat , Hertzsche Pressung also kugel wird in eine Platte eingedrungen(Kupfer-Kupfer). Ich habe 2D elastisch berechnet mit E-modul und Querkontraktionszahl. Bei mir die Spannungen am Kontakt kommt sehr hoch also schon in plastiche Bereich. Wollte ich mal eine Berechnung elastisch- Plastich durchführen. Da ich keine Spannungs-Dehnungs diagram habe, wollte ich mit diese Werte irgenwie anfangen also ideal plastiche Berechnung durchführen. Quasi ich habe bis jetzt keine nicht lineare Matereial Berechnung durchgeführt. Die Frage ist wie und wo kann ich meine Werte eingeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
