  ANSYS
  Initial constraint equation set is circular
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  Initial constraint equation set is circular (6236 mal gelesen)
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 25. Mai. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme bei meiner Analyse (WB14) im solver folgende Fehlermeldung:
*** WARNING ***                        CP =      39.234  TIME= 11:32:30
Initial constraint equation set is circular.  No solution is possible
unless one or more equations are deleted (see later messages).
Ich habe nur die folgende Erklärung gefunden, die mich nicht wirklich nach vorne brngt:
•CEs are chained together in such a way that they form a "circular" set.
Typically, this condition occurs when you define CEINTF and/or MPC contact on adjacent surfaces.
Work-around:  Perform the CEINTF operation, or specify the contact region encompassing both surfaces simultaneously rather than individually.
Da ich mit der Workbench arbeite nutze ich den CETINF Befehl nicht.
Ich habe manuelle Kontaktregionen definiert. Ich verstehe aber nicht so ganz was die mit "both surfaces simultaneously " meinen.
Kann hier jemand weiterhelfen?
When the going gets tough, the tough gets going...
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dir überlappen sich wahrscheinlich die MPC Kontakte bzw. Externe Punkte (sind ja auch MPCs)
Kontaktflächen sinnvoll freischneiden bzw. wenn dies nicht möglich ist penalty nutzen. Damit sollte dein Problem lösbar sein. Man kann sich die überdefinierten Bereich im Kontakt-Tool von WB ansehen. Lila Bereiche sind überdefiniert und führen zu problemen
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank erst einmal für die Antwort.
So richtig weiter bin ich damit aber leider noch nicht gekommen.
Im Contact-Tool kann ich keine lila Flächen finden.
Soweit ich das sehe, bekomme ich die "over constraint" Information nicht in der Tabellarischen Ansicht angezeigt (schade eigentlich...) Und aus der Solver Information bekomme ich diese Information scheinbar auch nicht extrahiert.
Mit penalty meinst du dann, ich sollte den Algorithmus von MPC auf pure penalty setzten?
Soweit ich das verstanden habe sollte der MPC doch eigentlich die robusteste Kontaktberechnung ermöglichen.
Boris
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "robusteste Kontaktberechnung"? Wenn man MPC nutzt sind nur lineare Kontakte möglich. Also bonded und no seperatoin. MPCs sind Gleichungen und damit werden keine weiteren Freiheitsgrade (und damit nachgiebigkeiten) erzeugt wie bei Penalty.
Probleme macht MPC immer wenn die Gleichungen auch auf gesperrte / oder andere MPC Bereiche zugreift. Dann ist das Modell überbestimmt. Wenn man die Bereiche nicht trennen kann ist eine Berechnung mit Penalty möglich, da hier der Kontakt nachgiebig ist.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja robust war vielleicht nicht der richtige Ausdruck.
Ansonsten habe ich das Problem verstanden.
Nur das Finden der problematischen Bereiche ist nicht so ganz einfach.
Ich werde wohl einen Durchlauf machen und alle MPC gegen PP austauschen und dann die Ergebnisse vergleichen.
Danke.
Boris
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 30. Mai. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Berichte bitte obs geklappt hat. Würde mich interessieren ob ich richtig gelegen habe
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jens,
Ja du hattest recht.
Habe die MPC Kontakte durch PP ersetzt und die Fehlermeldung ist weg.
Dafür habe ich jetzt aber diese Fehlermeldung:
*** ERROR ***                          CP =      16.630  TIME= 15:29:38
The normal of target element 195964 is not consistent with the normal
of target element 196084.  Please use the ENORM command to correct it.
Mal gucken, ob ich hier mit der Ansys Dokumentation weiterkommen...
Die Berechnung läuft mit beiden Fehlermeldungsarten durch (die Meldungen treten jeweils so rund 30 mal auf). Ich habe jetzt bei der ersten groben Überprüfun keine nennenswerten Unterschiede bei den Ergebnissen feststellen können.
Boris
