  ANSYS
  Glättung von Rauheitsspitzen
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Glättung von Rauheitsspitzen (2207 mal gelesen)
BU2106
Sehen Sie sich das Profil von BU2106 an!   Senden Sie eine Private Message an BU2106  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BU2106
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem. Bei einem zylindrischen Pressverband (Stahl) mit gleichen Längen von Innen-und Außenteil (unter Symmetrienutzung) habe ich das Übermaß mit entsprechenden Kontakt und Symmetriebedingungen modelliert.
Bei einem Übermaß der Welle von 16µm liefert mir die Simulation  Ergebnisse für die radialen Verschiebungen des Innen- und Aussenteils. Nach DIN7190 steht nach dem Fügen jedoch nurnoch das um die Glättung reduzierte Übermaß zur Verfügung. Die Glättung beträgt nach DIN7190:  G = 2*(0,4 Rza + 0,4 Rzi )
Klar könnte man jetzt das Übermaß einfach um G reduzieren, aber ich möchte die Rauheiten bzw. die Glättung mit ins Modell einfließen lassen.
Welche Möglichkeit(en) bieten sich hierzu an ?
Danke im Voraus für jede Hilfe
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BU2106 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keine Möglichkeit die Glättung sinnvoll zu bestimmen. Das muesste man mit einem mikromechanischen Modell machen. Also nur wirksames Übermaß modellieren und schon bist du fertig
Jens Friedrich
TU-Dresden
