  ANSYS
  Spannungsverlauf in Schnittebene
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Spannungsverlauf in Schnittebene (4076 mal gelesen)
hns
Sehen Sie sich das Profil von hns an!   Senden Sie eine Private Message an hns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hns
ANSYS 14
ProEngineer
Catia V5
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will für eine adaptive Netzverfeinerung In der Workbench die Spannung in einer Schnittebene verwenden. Wie kann ich dies realisieren? Mit dem Schnittebenen-Tool kann ich die entstandene Ebene ja nicht für eine Spannungsauswertung selektieren. Ist es möglich das auch ohne ein Zerschneiden im DM umzusetzen?
Grüße, HNS
[Diese Nachricht wurde von hns am 23. Mai. 2012 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hns 10 Unities + Antwort hilfreich
Das grafische Schneiden ermöglicht das nicht.
Stattdessen braucht man eine "Construciton Geoemtry".
Dazu Modell Anwählen, und oben Construciotn Geometry auswählen.
Eine Neue Surface/Plane erzeugen.
Ein neues Ergebnis erzeugen, dabei die geometry selection umschalten auf Surface (Scoping method)
in der Listbox darunter die entsprechende Surface auswählen, für dieses Ergebnis eine Konvergenz definieren.
Voila.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
hns
ANSYS 14
ProEngineer
Catia V5
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das habe ich gesucht!
hns
ANSYS 14
ProEngineer
Catia V5
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ein Nachtrag.
Die Oberfläche zu erstellen und darauf eine Spannung auszulesen klappt. Der Eintag für die Konvergenz ist jetzt aber leider aus dem Menü verschwunden... bei "normalen" Vergleichspannungen kann ich eine einfügen, nur bei der auf der Oberfläche nicht
Viele Grüße, Hannes
