  ANSYS
  Ansys Workbench konvergenz bei Lösung
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Workbench konvergenz bei Lösung (10337 mal gelesen)
d03
Sehen Sie sich das Profil von d03 an!   Senden Sie eine Private Message an d03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d03
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich berechne zurzeit mittels Ansys einen Planetenträger. Nun wollte ich die auftretenden Spannungen bei beaufschlagtem Drehmoment ermitteln. Dazu habe ich mittels Kontaktbedingungen die Bolzen welche die Zahnräder aufnehmen mit dem eigentlichen Planetenträger einmal als "Verbund"  und das andere mal als "Reibungsbehaftet" eingestellt.
Dabei Löst Ansys mit den Einstellungen "Verbund" das ganze einwandfrei
Aber sobald ich auf Reibungsbehaftet übergehe und nochmals lösen möchte
konvergiert Ansys nicht mehr (keine Lösung).
Kann mir evtl jemand weiterhelfen woran das liegen könnte
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d03 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein "Verbund"-Kontakt ist für Ansys sehr nett zu behandeln, bei reibungsbehafteten Kontakten ist alles viel schwieriger. Es gibt jedoch einige Rädchen, an denen man drehen kann. Es hilft oft weiter, wenn man mit einer unsymmetrischen Steifigkeitsmatrix rechnet (in Classic ist das die Newton-Raphson-Option UNSYM, such das mal in der Workbench).
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Mai. 2012 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d03 10 Unities + Antwort hilfreich
Verkleinerung der Zeitschrittlänge der Substeps und Einbauen der Federn um die Kontaktstellen helfen auch beim Konvergenzproblem.
Grüße, Moe
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d03 10 Unities + Antwort hilfreich
90% von kniffliger Konvergenz sind in den Randbedingungen begründet.
Sind alle Kontakte satt anliegend (Null auf Null)? Dann kann durch die Vernetzung (Facettierung) immer noch ein Spalt auftreten --> Kontaktoption "Auf berühren anpassen" wählen.
Wenn Spalte modelliert sind, die nicht berücksichtigt werden müssen --> gleiche Vorgehensweise
Wenn Spalte modelliert sind, die berücksichtigt werden müssen --> verschiebungsgesteuerte Last (statt Kraft im ersten Lastschritt eine kleine Verschiebung aufgeben, bis Kontakt hergestellt ist, dann auf Kraft-Belastung wechseln)
Vor der Analyse nochmal prüfen, ob die Bauteile, auf die eine Belastung wirkt, so gelagert sind, dass sie nicht wegfliegen können. Ein Bauteil, das noch nicht in Kontakt ist, ist nicht gelagert (fliegt also erstmal weg). Deshalb oben skizzierte Vorgehensweise beachten.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
