 | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: Ansys Workbench Kraft auf Flächenmittelpunkt aufbringen (9245 mal gelesen)
sebastian19862 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 03.04.2012 Catia V5R19 Ansys V14.0 Academic
erstellt am: 22. Mai. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin noch neu in Ansys und arbeite mich gerade mit Dadkhah - Ansys Workbench in V11 ein. Die ersten Ergebnisse wurden ohne Probleme ausgespuckt, jedoch kann ich die Kräfte noch nicht so aufbringen wie ich es gerne hätte. Für meinen Anwendungsfall müsste ich eine Kraft(Vektor) auf einem Flächenmittelpunkt angreifen lassen. Ich kann jedoch nur Eckpunkte, Kanten und Flächen auswählen. Bei Flächen und Kanten wird die Kraft über die Knoten verteilt, genau diesen Effekt möchte ich verhindern. Ich möchte die Kraft auf einem festen Punkt haben. Am besten auch nicht auf einem Knoten, da durch "Konvergenz-Netzverfeinerung" der Knoten ja sicherlicht verschoben wird. Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sundermeyer Mitglied Dipl.Ing. Schiffbau
 Beiträge: 54 Registriert: 17.09.2005 ANSYS v14 Solid Edge Inventor Windows XP pro 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebastian19862
Hallo, dann mußt Du wohl deine Struktur so teilen, dass Du an deinem Krafteinleitungspunkt einen Knoten bzw. Keypoint hast. Eine zweite Möglichkeit wäre die, eine kleine Fläche oder ein kleines Volumen auf die Struktur zu legen, und diese über "bonded" Kontakt mit der Struktur zu "verbinden". Auf diese Fläche kannst Du dann deine Kraft aufbringen. ------------------ Gruß Jürgen Sundermeyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebastian19862
eine weitere Möglichkeit: Externe Kraft. Damit kann man angeben, wo die Kraft wirken soll, die Übertragung auf die zugeordnete Fläche passiert dann automatisch. Gruss CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebastian19862
Hallo Herr Gebhardt, Bei der von Ihnen vorgeschlagenen Methode wird die Kraft zwar mit einem definierten Angriffspunkt angegeben, aber die Kraft wird doch auf die gesamte angezogene Fläche verteilt. Der Kollege wollte aber die Kraft nur an einem bestimmten Punkt angreifen lassen. (nicht über die Fläche verteilt) ------------------ Gruß Jürgen Sundermeyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
