  ANSYS
  Thermische Analyse
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Thermische Analyse (1575 mal gelesen)
Rudini
Sehen Sie sich das Profil von Rudini an!   Senden Sie eine Private Message an Rudini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudini
erstellt am: 21. Mai. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also ich bin zielicher Neuling in Ansys(Simulation allg.) aber ich muss für ein Projekt einarbeiten und das am besten gut  Ich verwende Ansys 13. Ich möchte am ende gern Schweißsimulation machen also, Schweißquelle Simulieren mit Bewegung und Materialeintrag am Besten dann Verzug und Dehnungs analyse. Aber das dürfte wohl noch dauern. Mein problem ist momentan das mir nicht klar ist wie ich die schweiß quelle simulliere. Gibt es zu dem Thema brauchbare Tutorials.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Christian
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudini 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle eine Form der Schweißquelle aus (eine Übersicht gibt es in Goldak, Computational Welding Mechanics). Diese Quelle musst du dann als Wärmeleistung in das Modell einbringen (in Ansys heißt Wärmeleistung "heat generation rate").
Rudini
erstellt am: 22. Mai. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Antwort!
Das Buch hab ich.. Wenn du das Buch gemeint hast. Also muss ich jetzt die Geometrie des Brenners/Lasers zeichnen!? Oder die Gemetrie des der Flamme / Lichtbogen modelieren (wenn ja wie bzw. wo)?
Und dann?
Gibt es dazu keine guten Beschreibungen, die einem die Grundlagen zeigen?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 22. Mai. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudini 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zu empfehlen, damit zu beginnen, dass eine Wärmequelle eine Stelle einer (großen) Platte erwärmt. Dabei sollte der Wärmeeintrag über eine kreisförmige Fläche erfolgen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
