  ANSYS
  Nummerierung von Knoten
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nummerierung von Knoten (1580 mal gelesen)
zennie84
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von zennie84 an!   Senden Sie eine Private Message an zennie84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zennie84
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Anliegen ist es ein vernetztes Modell, welches ich mit upcoord,1 in den entsprechenden verformten Zustand verschoben habe, zurückzu transformieren. Da leider zwischen diesen Simulationen noch eine elektrostatische Liegt, bringt der Befehl upccord nichts mehr.
Habs schon mit NUMCMP und NUMSTR probiert. Komischer Weise wird immer ein Knotenoffset, siehe Anhang automatisch erzeugt. Auch wenn ich die Anzahl auf 1 beschränke, wird wie im Anhanng der Wert automatisch auf 4785 hochgesetzt.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Philipp
[Diese Nachricht wurde von zennie84 am 21. Mai. 2012 editiert.]
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zennie84 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du denn simulieren? Wozu benötigst du nach der elekrostatischen Simulation wieder die unverformte Geometrie? Die Befehle numcmp und numstr haben außerdem überhaupt nichts mit dem upcoord Befehl zu tun...
zennie84
ingenieur
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
1.ich simuliere eine Kunststofffolie unter aufbringung einer elekrostatischen Kraft.
2. Die unverformte Geometrie wird benötigt um eine Lösungsgröße mir ausrechnen zu lassen
3. numcmp und numstr habe ich versucht zu nutzen damit der erste Knoten wieder ab 1 fortlaufend nummeriert wird. Leider hab ich das nicht geschafft.
4. Ich hab mit rumtricksen es mitlerweile geschafft (bei einer zusätzlichen Simulation werden die Knoten komischer Weise wieder ab 1 fortlaufend nummeriert)
lg
