| | |  | Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Thema: Netzdaten vor erneuter Netzerstellung löschen (1827 mal gelesen)
Celloman Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2012 ANSYS WB 13
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gern eine Parameterstudie durchführen, in der die Eingenfrequenzen (Modalanalyse Ansys WB 13) aufgelistet werden bei schrittweise Netzverfeinerung. Nun ist mein Problem, dass ich erst die Netzdaten löschen muss (RM --> "Netzdaten löschen") bevor er mir fehlerfrei das neue (verfeinerte) Netz erstellt. Sicherlich kann man die Netzverfeinerung so umbauen, dass dies ohne Probleme geschiet, hab es aber noch nicht hin bekommen, da meine Netzverfeinerung über sehr viele Parameter gesteuert wird. Gibt es einen Befehl, wie ich die Netzdaten vor jeder Netzverfeinerung löschen kann??? Freue mich auf hilfreiche Antworten!!! MFG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Celloman
hi, für die Parametervariation im Allgemeinen und auch für deinen Fall haben wir den Parametermanager in der WB. Setz dein Model auf mit einem Netzobjekt (z.B. Elementgröße) zur Steuerung der Vernetzung, auf. Dann markiere am Anfang des Feldes wo du deine gewünschte Netzgröße einträgst, die CFheckbox ("P")-> Bild "mesh_param.PNG". Dann füge deine Ergebnisse ein, vermutlich die Gesammtdeformationen der Moden. Auch hier kannst du im Eigenschaftsfenster jedes Ergebnisobjektes den Frequentwert (unter "Informationen") als Parameter deklarieren (klick in die Checkbox)-> Bild freq_param.PNG. Mit einem doppelklick auf den Parametersatz, der dir dann auf der Projektseite angezeigt wird, kommst du in den Parametermanager. Hier kannst du alle deine gewünschten Vernetzungsschritte eintragen -> Bild "param_manager.PNG"(neuen in die letzte zeile schreiben) und dann über "alle Design Points lösen" o.ä. die rechnungen starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Celloman Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir erstmal für deine schnelle Antwort. Genau so ist meine Parameteranalyse aufgebaut! Mein Problem ist, dass diese nicht automatisch durch läuft. Zwischen drin hat er Probleme mit dem Vernetzen. Den Fehler, warum das so ist, finde ich nicht. Ich weiß nur, dass wenn ich die Netzdaten vor dem Vernetzen lösche, dass dann das Netz ordentlich erstellt wird für die einzelnen DesignPoints. Vielleicht gibt es ja einen APDL-Code, den ich vor dem Vernetzen einfügen kann??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
