  ANSYS
  Spannung Unterschied
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Spannung Unterschied (1198 mal gelesen)
denizcan05
student
Sehen Sie sich das Profil von denizcan05 an!   Senden Sie eine Private Message an denizcan05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denizcan05
erstellt am: 17. Mai. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Forum Mitglieder,
Nach Thema Herzsche Pressung hätte ich eine Frage,
Nach Analytsche Berechnung sollte bei mir Max. Flächen Pressung, 870 N/mm^2 raus kommen. Nach Berechnung im Ansys bekomme ich die Spannung 900 und wenn ich den Netz verfeinere bekomme ich bis 872 N/mm^2 annähernd. Soweit ist in Ordnung
Aber die Frage ist, ich habe mir immer vorgestellt, dass ich erst kleinere Spannungen raus bekomme und durch die Verfeinerung sollte immer auf 870 N/mm^2 annähern.
Das irrt mich extrem.
Mache ich etwas falsch?
Ich freue mich auf die Beiträge
Deniz Can
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Mai. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denizcan05 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein grobes Netz ist idR steifer und bei gleicher Verformung liefert höhere Spannungen.
Was sprach für deine Vorstellung, dass es auch andersherum sein kann?
Grüße, Moe
denizcan05
student
erstellt am: 17. Mai. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
Genau, ich dachte  zum Beispiel auf 870 sollte ich von 600 dann nach Netz verfeinerung 670, 800,820,....  annähern.
da ich in der Tutorialen immer sorum erlebt habe, hatte ich zweifel.
Das Problem ist wieso bei tutorialen andersrum. Da sind auch grober daher steifer. sollte auch nicht von Größeren Spannungen anfangen und durch die Feinheit kleiner werden ?
Grüß Deniz Can.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Mai. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denizcan05 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Tuto-Beispielen kann nicht sagen. Aber allgemein gesprochen, manchmal kann die Versteifung an einer Stelle des Systems den gesamten Spannungszustand global beeinflussen.
Grüße, Moe
denizcan05
student
erstellt am: 17. Mai. 2012 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Ich habe gleichen Versuch anstatt mit Last sondern mit Verschiebung gemacht jedoch mit unterschiedlicher Verfeinerung. Bekomme immer gleichen Ergebnisse, Nämlich bei groben, Größerer Spannung.
Deniz Can
