| | |  | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Schwingender Momentenverlauf in Gelenk (2047 mal gelesen)
Crysostomus Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 15.05.2012
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwei Bauteile die über ein Gelenk verbunden sind. Das eine Bauteil ist fixiert, das andere hat aufgrund des Gelenks einen rotatorischen Freiheitsgrad. Wenn ich nun einen Winkelverlauf für das Gelenk vorgebe, ergibt sich in diesem der angehängte Momentenverlauf (vergrößert). Das Moment schwingt stark, obwohl sich der Winkel linear ändert. Kann mir jemand erklären warum das so ist und wie ich das vermeide? Viele Grüße & Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Mai. 2012 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crysostomus
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 17. Mai. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crysostomus
Wenn es eine dynamische Analyse ist, ist auch nicht unwichtig, wie die Winkeländerung vorgegeben wird. Wenn diese einfach nur schlagartig aufgebracht wird (oder auch linear gerampt), kann das zu Schwingungen in den Kräften/Momenten führen (an den Beschleunigungsverlauf denken, wie sieht dieser aus, was hat dessen Verlauf für folgen, siehe auch Ruck). Ein sinusoidaler Verlauf für den Winkel wird die Situation verbessern. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cgebhardt: Wenn es eine dynamische Analyse ist, ist auch nicht unwichtig, wie die Winkeländerung vorgegeben wird. Wenn diese einfach nur schlagartig aufgebracht wird (oder auch linear gerampt), kann das zu Schwingungen in den Kräften/Momenten führen (an den Beschleunigungsverlauf denken, wie sieht dieser aus, was hat dessen Verlauf für folgen, siehe auch Ruck). Ein sinusoidaler Verlauf für den Winkel wird die Situation verbessern. Gruss CG
Danke, daran hat es gelegen.
| Anzeige.:
