  ANSYS
  Elektrostatische Kräfte in Ansys Classic auslesen
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Elektrostatische Kräfte in Ansys Classic auslesen (1662 mal gelesen)
zennie84
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von zennie84 an!   Senden Sie eine Private Message an zennie84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zennie84
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin verzweifelt eine Schleife am Programmieren um mich über eine vorhanden Fläche mir die elektrostatischen Knotenkräfte in einer Tabelle zu speichern. Hier mein Code:
/POST1  ! Bestimmung der Reaktionskräfte an den Knoten
*get,MaxNode,NODE,0,NUM,MAX
*get,MinNode,NODE,0,NUM,MIN
Anzahl=MaxNode-MinNode+1
*DIM,ForceSpannungX,TABLE,Anzahl,1
*DIM,ForceSpannungY,TABLE,Anzahl,1
*DIM,ForceSpannungZ,TABLE,Anzahl,1
*Do,i,MinNode,MaxNode,1
  j=i-MinNode+1
  ForceSpannungX(j,0)=i
  ForceSpannungY(j,0)=i
  ForceSpannungZ(j,0)=i
  NSEL,S,NODE,,i
  emft
  ForceSpannungX(j,1)=_fxsum
  emft
  ForceSpannungY(j,1)=_fysum
  emft
  ForceSpannungZ(j,1)=_fzsum
*enddo
Das Problem macht der Befehl emft. Das Fenster wird immer wieder geöffnet, so dass es zu einem Programmabsturz kommt. Kennt jemand einen Befehl um
a) das EMFT.out wieder zu schließen
b) das EMFT.out geschlossen zu lassen
c) allgemein elektrostatische Kräfte außer über EMFT auszulesen? (Benutze das Solid122 Element)
Für jedwede Hilfe danke ich euch im Voraus.
Herzliche Grüße
Philipp
zennie84
ingenieur
erstellt am: 18. Mai. 2012 02:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So...Habs hinbekommen.
Für alle die es interessiert:
1. Über den Befehl:*Get,'Variable',NODE,'Knotennummer',FMAG,'Kraftrichtung' werden ebenfalls die Knotenkräfte bestimmt. Hab die Kräfte mit dem Befehl emft _fzsum (Beispiel) verglichen. Es kommen dieselben Kräfte raus.
2.Durch löschen der Befehlszeile: !
************* end of PRINT OUT
*else
*list,emft,out
im FMGN Makro ( Liegt im Ordner: ...ANSYS Inc\v130\ansys\apdl) wird das Öffnen des emft.out Fenster unterbunden und somit gibts keine Probs  und der emft Befehl kann in einer Schleife ohne Probleme benutzt werden. ;-)
Philipp
[Diese Nachricht wurde von zennie84 am 18. Mai. 2012 editiert.]
