  ANSYS
  Last in Axialsymetrische Berechnung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Last in Axialsymetrische Berechnung (1071 mal gelesen)
denizcan05
student
Sehen Sie sich das Profil von denizcan05 an!   Senden Sie eine Private Message an denizcan05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denizcan05
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle Ansys User,
Ich mache einen Simulation so genannte Herzsche pressung indem ich das Kugel in eine Platte eindringe. Das Problem behandle ich 2 D daher habe ich  ein viertel Kreis und ein Rechteck gemacht, kontakt definiert bis jetz alles super.
Nun meine Problem ich wie ich den Last aufbringen kann. Ich habe gesammte Last 1 N .
Muss  ich diesen  Last als  Pressung eingeben oder auf  eine Knote aufbringen, oder alle Knoten in dem ich
die ganzen Halb Kugel Fläche betracten muss?
Ich Freue mich auf die <beiträge
Vielendank im Voraus.
Denizcan
cemturan
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cemturan an!   Senden Sie eine Private Message an cemturan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cemturan
ANSYS 14
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denizcan05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, bei Workbench kann man die Kraft von 1 N an die obere Kante des Vieltelkreises zuweisen. Bei Classic habe ich zu wenig Erfahrung.
Gutes Gelingen,
Cem
Cem Turan
denizcan05
student
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider mache ich mit Classic.
trotzdem Vielendank für schnelle Antwort.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Mai. 2012 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denizcan05 10 Unities + Antwort hilfreich
alle Knoten der oberen Kante des Viertelkreises hinsichtlich der y-Verschiebung koppeln und in einen davon (in den mit der kleinsten Nummer) die Kraft einleiten.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
denizcan05
student
erstellt am: 16. Mai. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat super geklappt. Passt schon mit Theoretische Berechnung.
Denizcan
