  ANSYS
  Solid Element mit parabolischem Ansatz
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solid Element mit parabolischem Ansatz (1474 mal gelesen)
Gunner
Sehen Sie sich das Profil von Gunner an!   Senden Sie eine Private Message an Gunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunner
Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich programmiere mit APDL eine Bolzenverbindung,habe jedoch das Problem, dass die Zylinder nach dem Mesh nicht mehr rund, sondern eckig sind. Ich benutze das Solid186 Element, welches eigentlich Mittelknoten aufweisen sollte. Trotzdem weisen meine Bolzen Ecken und Kanten auf. Daher möchte ich euch fragen, welchen Elementtyp ich benutzen muss und welche Einstellungen ich sonst noch vornehmen muss, damit die Zylinder auch wirklich eine runde Oberfläche aufweisen. Das selbe Problem besteht auch bei den Bohrungen.
Ich danke Euch im Voraus und wünsche allen einen schönen Tag.
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dass das nur ein Darstellungsproblem ist. Wie man das besser einstellt, weiß ich nicht, versuche es mal mit /FACET, FINE .
PS: Solch einen Zylinder kann man natürlich noch viel schöner vernetzen...
Gunner
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
Es war ein Anzeigefehler und mit /EFACET, 4 kann er beseitigt werden.
