  ANSYS
  Surface Contact : Solid - Shell
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Surface Contact : Solid - Shell (2273 mal gelesen)
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 15. Mai. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier vermutlich eine sehr dämliche Frage, aber ist der Ruf erst ruiniert...
Ich habe einige Dünnwandige Profile die ich im DM als Mittelflächenmodelle diskretisieren wollte.
Diese werden mit einer Zwinge verbunden die ein Solid ist.
Kann es sein, dass in Ansys (WB14) der Kontakt zwischen Solid und Shell nicht als Surface - Surface sondern nur als Edge-Edge bzw Edge-Surface funktioniert?
Meine Zwinge greift halt als Reibungskontakt auf das Shell profil und ich fände hier einen Oberflächenkontakt schon gut...
Boris
When the going gets tough, the tough gets going...
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Sundermeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Sundermeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sundermeyer
ANSYS v14
Solid Edge
Windows XP pro 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boris,
Ich hatte auch schon das Problem, dass er die Kontakte nicht automatisch gefunden hat.
Aber natürlich funktioniert ein Flächen-Flächen Kontakt zwischen SOLIDS UND SHELL-BAUTEILEN auch in WB14.
Du musst nur auf die Normalen-Ausrichtung der Flächenbauteile (Shells) achten. Dann findet er auch die Kontakte.
Bei den Solids erkennt er automatisch die Aussenfläche und richtet die Kontaktelemente richtig aus.
Jürgen Sundermeyer
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
In der tat hat mir der DM bei der Mittelflächenumwandlung die Oberflächen nach innen gelegt.
Wenn man weiss wie es geht, ist es auf einmal ganz einfach
In diesem Sinne dann noch frohes Schaffen
Gruß Boris
P.S.: Es ist natürlich immer wieder traurig wenn man als Ingenieur das Klischee bedient, dass wir Kontaktprobleme haben
