  ANSYS
  Vernetzung Zielkörper Workbench
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung Zielkörper Workbench (2577 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 14. Mai. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich die Flächenpressung in einem Kontakt berechnen will und den Kontakt auf asymetisch einstelle, muss ich dann den Zielkörper auch relativ fein vernetzen, um die richtige Flächenpressung heraus zu bekommen, oder reicht hier eine eher "normale" Vernetzung.
Das der Kontaktkörper an entsprechnder Stelle fein vernetzt sein muss, ist mir klar, da an dessen Flächen ja die Drücke angezeigt werden. Mir ist nur entfallen, wie sich dies beim Zielkörper verhält.
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 14. Mai. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich solche Probleme habe, mache ich es mir ganz einfach, ich bastle mir ein möglichst einfaches Modell an dem ich schnell probieren und verifizieren kann und probiere einfach verschiedene Einstellungen aus und gleiche diese mit einer Handrechnung ab.
So habe ich ganz schnell einen Eindruck bekommen was wo geht und was nicht und ich kann den Fehler, den Wert meiner Rechnung beurteilen.
Dies mache ich übrigens auch bei jeder neuen Software Version einen mir bekannten Programms von neuem!
lg Jens
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verformung an der Fläche des Zielkörpers spielt genau so eine Rolle bzgl. des Kontaktzustands. Die Genauigkeit der Resultate wird dann etwas von der Netzverfeinerung abhängen.
Grüße, Moe
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
"Die Verformung an der Fläche des Zielkörpers spielt genau so eine Rolle bzgl. des Kontaktzustands."
richtig, ich sage nur aktio = reaktio
lg
