  ANSYS
  Thermische Spannungen Materialverbund
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Thermische Spannungen Materialverbund (3615 mal gelesen)
Holger_S
Sehen Sie sich das Profil von Holger_S an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_S
Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 14. Mai. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ModellMaterialverbund.zip
Hallo lb. ANSYS-User,
ich habe ein Berechnungsproblem, das auf den ersten Blick einfach erscheint, aber nicht ist. Jedenfalls konnte mir selbst CADFEM keine befriedigende Lösung zeigen.
Es geht um ein Edelstahlrohr, an das ein Kupferblech angeschweisst werden soll. Das Rohr selbst kann sich axial bewegen, ist also nicht fest eingespannt, radial wird es abgestützt. Nun wird alles gleichmäßig abgekühlt, wodurch es durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von CUSee You und Edelstahl zu (Scher-) Spannungen in der Naht und zusätzlichen Biegespannungen kommen sollte, da es sich ja im Grunde um eine Art "Bimetall-Effekt" handelt.
Der Kontaktbereich ist MPC, die errechneten Spannungen in ANSYS sind sehr hoch, selbst in der Mitte der Naht (wenn man davon ausgeht, daß am Rand Singularitäten auftreten). Da diese unrealistischen Spannungen dort auch nicht auswertbar sind (laut Cadfem), dachte ich an eine grobe analytische Berechnung, leider sind auch die Reaktionskräfte dazu unrealistisch und somit unbrauchbar.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit (Formel) die Vergleichs- bzw. Schub-und Biegespannungen hier auszurechnen?
Mit freundlichem Gruß
Holger
Holger_S
erstellt am: 14. Mai. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung:
Hier noch eine kleine Skizze mit den Randbedingungen zum besseren Verständnis.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Mai. 2012 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß sind die Spannungen? über die Fließgrenze?
Grüße, Moe
Holger_S
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
ja, die max. Spannungen liegen in den Randbereichen der Kontaktfläche zwischen Kupfer-Platte (Naht) und Edelstahlrohr über der Fließgrenze. Aber selbst wenn man die Nahtenden bei der Auswertung nicht berücksichtigt, gibt es relativ hohe Spannungen in x und y Richtung was wohl mit der Rohrschrumfung (radial in x-z) und axial (y) zusammenhängt. Es gibt auch analytische Formeln, die z.b. bei Sandwich-Strukturen horizontale Spannungen in den Übergangs-/Kontaktstellen berechnen, das gilt aber oft nur für ebene Platten und dann für 3 Lagen, um Biegeeffekte zu vermeiden (wäre sonst eine Art Bimetall).
Danke fürs Lesen vielleicht hat ja jemand einen Tip oder eine passsende analytische Formel parat, da ich nicht den seltsamen ANSYS Ergebnissen wenig vertrauen kann.
Gruß Holger
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Mai. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holger_S
Berücksichtigst du die nichtlinearen Materialverhalten v.A. plastische Deformation?
Grüße, Moe
Holger_S
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das ist ein Modell mit linear-elastischem Materialverhalten.
holger
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Mai. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem linearen Modell sind Dehnungen und Spannungen proportional. Dein Modell berücksichtigt nicht, dass nach einer bestimmten Dehnung die Spannungen nicht mehr steigen. Es kann der Grund der unrealistisch hohen Spannungen sein.
Grüße, Moe
