  ANSYS
  Berechnung einer Halterung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Berechnung einer Halterung (2760 mal gelesen)
surfhai
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
CATIA R34 SP3
erstellt am: 11. Mai. 2012 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme vernünftige Ergebnisse beim Berechnen der Halterung, die im Bild hoffentlich ausreichend genau dargestellt wird. Bei der Berechnung kommen Spannungen vor die nach einer Verfeinerung des Netzes manchmal 50% mehr sind und manchmal weniger. Ein schönen Farbverlauf bekomm ich auch nicht hin. Kann jemand mal über die Aufteilung der Flächen ein Ratschlag geben wie man da schöne Mapped Meshes hinbekommt, damit es keine Spannungsspitzen gibt die nur an unlogischen Punkten auftreten? Es ist auch egal wie viele Verfeinerungsstufen ich bei der Rechnung angeb, das Netz scheint nicht dichter zu werden. Das liegt wahrscheinlich an einer Einstellung unter Mesh, nur weiß ich nicht welche.
Die zwei Teile sind verklebt an der Kontaktstelle (Bonded) und vom Modell ist nur die Hälfte zu sehen (was man an den Bildern erkennen sollte). Der Halter wird auf einer Schiene festgeschraubt (Fixed Support und Displacement).
Bin für alle Verbesserungsvorschläge offen, die bessere Ergebnisse liefern.
Gruß Thorsten
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ein Bild von den Spannungen wäre hilfreich (und beschreib bitte auch an welchen Stellen Du Probleme hast).
Ausserdem interessiert natürlich, wie Dein Netz (von dem Halter) aussieht.
Am besten Du machst mal ein Spannungsplot mit Elementen...
Deepblue
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 14. Mai. 2012 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 17. Mai. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne das Spannungsergebnis zu sehen ist eine genaue Aussage knifflig.
Aber vermutlich handelt es sich um eine Singularität. Das erkennt man daran, dass der Spannungswert immer weiter steigt, je feiner das Netz an der betroffenen Stelle wird.
Wo treten Singularitäten auf
1. An scharfen Kerben ohne Kerbradius
2. an Lagerbedingungen
3. an Kontaktstellen mit Bonded Contact.
Alle diese Dinge sind Vereinfachungen der realen Situation. Loest man den Bereich dort genauer auf, verschwindet diese Singularität (z. B. durch Verrundungen limitieren Spannungen, Plastizität limitiert Spannungen usw.).
Manchmal hilft es auch, den Bereich der Singularität zu ignorieren (sofern er in einem Bereich liegt, der für die Aussage nicht relevant ist, wenn er im Bereich des interesses liegt, muss ich diesen besser auflösen und die Singularität ggf. wegschieben in uninteressante Randbereiche).
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
