  ANSYS
  Knickung / Plottfunktion
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Knickung / Plottfunktion (2175 mal gelesen)
Maschinenbaustudent2
Sehen Sie sich das Profil von Maschinenbaustudent2 an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinenbaustudent2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinenbaustudent2
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein absoluter Ansys-Neuling und brauche das Programm für eine Aufgabe in der Uni.
Ich habe zwei grundlegende Probleme:
- Woran erkenne ich das ein Stab knickt?
- Ich bekomme eine Fehlermeldung bzgl. des Plottens. Ansys erzeugt auch keine 3D-Darstellung des Tragwerks, veranschaulicht lediglich die Belastungen. (Ich gehe davon aus, dass das mit der Fehlermeldung beim Plotten zusammen hängt). Außerdem verschwindet die Darstellung, sobald ich die Ansicht drehen möchte. Kann mir auch noch jemand bei diesem Problem behilflich sein.
AcroDirki
Sehen Sie sich das Profil von AcroDirki an!   Senden Sie eine Private Message an AcroDirki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbaustudent2 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstes Problem solltest du nach einer Stabilitätsanalyse (buckling analysis) erkennen. Falls die Geometrie primitiv ist, sollte man kurz überlegen, ob die Anwendung eines Euler-Knickfalls schneller geht...
Deine Fehlermeldung besagt, dass gegenwärtig keine Elemente selektiert sind, die dargestellt werden können. Nach deiner letzten Aussage, vermute ich, dass da alles weg selektiert wurde. Gib mal oben in der Command-Line den Befehl
allsel
ein und schau, ob du dann was angezeigt bekommst. Viel weiter kann ich dir aufgrund der Infos da momentan nicht helfen.
Anschließend machst du dich bitte mit dem prinzipiellen Vorgehen einer Analyse in der ANSYS-Hilfe vertraut und gehst das ein oder andere Tutorial durch (möglichst mit darin angegebenen APDL-Befehlen), um zu verstehen, was du da überhaupt machst.
Dik
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
danke für deine Hilfe.
Vielleicht kannst du mir nochmal helfen:
Ich habe dir im Anhang die Lösung meines Bauteils angehängt. Welchen Befehl muss ich eingeben, um eine 3D-Darstellung, so wie es das zweite Bild zweigt (Quelle: http://www.fre-e-tec.de/cms/upload/bildergalerie/fem-2.jpg),  zu erhalten?
