  ANSYS
  thermische-mechanische-simulation
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  thermische-mechanische-simulation (2191 mal gelesen)
Tec001
Sehen Sie sich das Profil von Tec001 an!   Senden Sie eine Private Message an Tec001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tec001
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für meine Studienarbeit muss ich den Spannungszustand einer thermisch gefügten Quepressverbindung simulieren.
D.h. ich sollte die erwärmte Nabe abkühlen lassen, wobei diese auf die Welle aufgschrumpft wird.
Bis jetzt bin ich nicht auf eine Möglichkeit gestoßen das zu schaffen.
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich?
Tec
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec001 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur darum geht, Spannungszustände infolge homogener Temperaturänderungen einzelner Baugruppe zu berechnen, Struktur-mechanische Analyse sollte die entsp. Resultate liefern.
Grüße, Moe
Tec001
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau darum geht es. Die Nabe soll sich im Endeffekt auf ein bestimmtes Maß zusammenziehen.
Habe es mit der Strukturmechanischen analyse versucht, indem ich ich der nabe erstmal eine Anfangstemperatur aufgeprägt habe.Von dieser kühlt es sich ab.Allerdings zieht sich die Geometrie nicjt zusammen.
Habe als Material erstmal von ANSYS hinterlegten Baustahl verwendet.
Ich kenne mich nur mit der Strukmechanik ein wenig aus.Thermische Aufgaben habe ich noch nie bearbeitet.Kann sein, dass es nicht komplieziert ist, aber trotz vieler Versuche komme ich nicht darauf.
Tec
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. ich weiß nicht die Details deiner Berechnung. Aber achte, dass du überhaupt keine thermische Analyse machst. In Strukturmechanischen Analysen werden nur Dehnungen infolge Temperaturänderung berücksichtigt und nicht die Energieaustausch zw. Teilen
Grüße, Moe
Tec001
erstellt am: 10. Mai. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Wärmeaustausch ist erstmal nicht interessant.Ich wäre erstmal zufrieden, wenn sich eine Kontraktion aufgrund des Abkühlens einstellen würde.
Tec
[Diese Nachricht wurde von Tec001 am 10. Mai. 2012 editiert.]
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 11. Mai. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec001 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest wissen, wie das Bauteil abkühlt => du musst eine transiente Temperaturfeldberechnung durchführen. Du möchtest wissen, wie sich das Bauteil in der Folge thermisch dehnt => du musst eine mechanische Simulation mit den im vorhergehenden Schritt berechneten Temperaturen durchführen (LDREAD ist da dein Befehl).
