 | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Element ohne Größe oder Kontaktproblem (1687 mal gelesen)
Vulpus Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 22.06.2008 Nemetschek Allplan 2011 Ansys 12.1 Intel i7 975XE @ 3300, 12 GB RAM Nvidia GeForce 295 GTX
erstellt am: 09. Mai. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe (denke ich) ein kleineres Problem. Ich möchte die in der angehängten Grafik skizzierte Problematik modellieren. Die Bauteile sollen dabei alle miteinander verbunden werden. Zum Verständis habe ich sie mal getrennt dargestellt. Ich möchte nun erreichen, dass die Knoten von Bauteil A und B, welche geometrisch auf dem selben Punkt liegen, miteinander verbunden werden und ihnen gleichzeitig ein Kraft-Verformungs-Gesetz zuweisen. Das selbe soll dann auch für die Verbindung zwischen Bauteil B und C gelten. Soweit ich weiß entspricht das ja im wesentlichen der Definition eines Kontaktes, allerdings ist meine Verbindung auf Zug beansprucht und muss quasi bis zu einem definierten Wert Lasten übertragen können und dann versagen (sprich nur noch Verformung erzeugen). Wie ich jetzt gelesen habe kann man Zug mittels Kontakten nur im starren Verbund (also vollständig und ohne Angabe von Materialgesetzen) realisieren. Kurze Zusammenfassung: Lassen sich Knoten am selben Punkt im Raum unter Einbezug eines Materialgesetzes verknüpfen? Ich hoffe ich konnte meine Frage rüberbringen. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar! Mfg Vulpus
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vulpus
Warum nicht die Füge als eine extra Schicht definieren, wo man die entspr. Materialeigenschaften, wie Zugspannungsgrenze definieren kann? Es interessiert mich auch ob es noch anderes geht, wie zB bei der Kontaktdefinition. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vulpus Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, danke für den Ratschlag. An diese Variante habe ich auch schon gedacht. Wenn ich die Kontaktfläche mit einem Material definiere und dafür Elemente verwende benötige ich ja auch Elemente der Größe null. Sonst ist meine Geometrie wieder dahin... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vulpus
Hallo wenn die Knoten aufeinander liegen, dann verbinde sie doch mit Combin39 elementen und definiere die kraft verfromungskurve so wie du es brauchst. Die elemente können die die ausdehnung NULL haben, da nur die relativ verschiebung von knoten i zu J relevant ist und nicht die Position im Raum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vulpus Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
