  ANSYS
  Reaktionskraft an Mittelknoten
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reaktionskraft an Mittelknoten (4334 mal gelesen)
AcroDirki
Sehen Sie sich das Profil von AcroDirki an!   Senden Sie eine Private Message an AcroDirki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Gemeinde!
Ich habe eine Rechteck-Schale mit Druck beaufschlagt, die allseitig eingespannt ist. Dazu habe ich die Shell281-Elmente verwendet. Die haben Mittelknoten.
Als Ergebnis habe ich die Reaktionskräftex (knotenweise) am Rand ausgeben lassen. Trägt man die Knotenreaktionskräfte über der Knotenkoordinate auf, entsteht eine Zick-Zack-Linie, da die Ergebnisse an den Mittelknoten deutlich geringer sind als an den übrigen Knoten. Ich weiss, dass das irgendwie mit der Mittlung über die angrenzenden Elemente zu tun hat, bin mir aber nun nicht wirklich schlüssig darüber, wie ich diese Zickzacklinie nun extern nachbearbeiten muss, um anschließend bspw. die Kraftflussverteilung darzustellen (oberes Extrem der Zickzacklinie nehmen = also Mittelknotenergebnisse verwerfen oder die Zickzacklinie mitteln?). Damit das Kraftuquilibirium unverändert beibt, würde ich zu zweitem Vorgehen tendieren.
Könnte das jemand untermauern?
Dik
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du in der Realität brauchst, ist möglicherweise die Spannungen. Die werden nicht Zick-Zack sein.
Die Knotenkräfte haben keine physikalische Bedeutung.
Grüße, Moe
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 09. Mai. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollten die Reaktionskräfte nicht zum Spannungsverlauf konsistent sein?
Dik
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 10. Mai. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jedenfalls wollte ich gern den Kraftverlauf am Rand haben und nicht die Spannung.
Dik
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Mai. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
In FEM, die Knotenkräfte sind nicht die Große, um die man sich Gedanken machen muss, da ,wie du siehst, die haben weniger mit Physik des realen Systems zu tun. Man betrachte idR die Dehnungs- und Spannungszustände.
Grüße, Moe
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, idR haben Sie Recht.
Trotzdem war meine Frage bezüglich der Mittlung der Reaktionskräfte gestellt. Mich interessiert im Moment nicht, wie man das Problem umgehen kann, sondern wie man das löst, d.h. zu verstehen, auf welche Weise die angezeigten Reaktionskräfte zustande kommen, bzw. wie man aus den angezeigten Kräften eine sinnvolle Kraftverteilung erstellt.
Mir ist klar, dass die Integration der Randspannungen deutlich schneller gehen würde.
Dik
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
die berechnete verteilung der Reaktionskreafte ergibt sich aus der Formulierung des Schalenelements mit Mittelknoten. Wenn man einen gleichmäßigen Druck auf die Kante ansetzt, dann ergeben sich über die Absatzfunktion der Kante (Parabel 2ten Grades) keine gleichmäßigen Knotenkraefte sondern deutlich höhere Kraefte für die Randknoten als den Mittelknoten. Wenn ich nun umgekhert eine gleichmäßige Verschiebung am Rand habe und die Elementkraefte ausreche, (F) = [K]* (u), dann ergeben sich halt die Reaktionskraefte so wie im Plot dargestellt.
Gerd
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Die Grundgleichung der statischen FEM hätte man mir jetzt aber nicht unbedingt vorkauen müssen und auch nicht, dass die Ansatzfunktion von Mittelknotenelementen eine Parabel ist. Wir müssen nicht jedesmal durch den Urschlamm, noch muss man sich hier gegenseitig mit Grundlagenwissen beeindrucken.
Letztlich will ich nur wissen, ob ich mit der Mittlung der Reaktionskräfte physikalisch etwas falsch mache, oder nicht...
Da würde ein kurzes "ja,weil..." oder ein "nein, ist ok" mir völlig ausreichen.
Dik
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
>>>> zu verstehen, auf welche Weise die angezeigten Reaktionskräfte zustande kommen, bzw. wie man aus den angezeigten Kräften eine sinnvolle Kraftverteilung erstellt <<<<
sorry, das hast Du gefragt - nach dem Urschleim. Und eine Mittelung der Kraefte wäre physikalischer Blödsinn und würde nach Aufsummation sicher zu einem anderen Ergebnis führen als würde man über eine NODAL CALC die Kraft über eine Kante ermittel ließe.
Gerd
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso wäre das nun Blödsinn?
Nach Aufsummation sollten die Kräfte gleich bleiben.
Dik
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Mai. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AcroDirki:
Das ist schon richtig. Allerdings weiss ich nicht warum man diesen Weg gehen sollte. In Ansys kannst du die Reaktionskräfte einfacher ausgeben.
// Mechanical Application User's Guide // Features // Results in the Mechanical Application // Structural Results // Reactions
Grüße, Moe
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 15. Mai. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Aufsummation war nur als Kontrolle gedacht.
Ist das ein Hilfepfad oder hat das was mit der Workbench zu tun?
Ich arbeite mit dem klassichen APDL-Ansys.
Dik
