  ANSYS
  instationäre Simulation
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  instationäre Simulation (2275 mal gelesen)
stefan85r
Sehen Sie sich das Profil von stefan85r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan85r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan85r
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Momentan sitze ich an folgendem Problem. Ich hoffe, dass ihr mir ein paar Tipps geben könnt!
Auf dem Bild ist eine Skizze von einem Ventil zu sehen. Der Deckel des Ventils soll bei einem bestimmten Druck (und Temperatur) in dem Behälter öffnen. Zugehalten wird der Deckel durch eine aufgebrachte Spannkraft eines Federpaketes.
öffnen kann der Deckel bis zu einer max. Höhe h und entsprechendem Wilkel alpha, der am Drehpunkt angegeben ist.
Das ganze soll nun in ANSYS CFX simuliert werden. Dabei soll die Kraft am Deckel, Massenstrom und Durchflussmenge ermittelt werden.
Erste überlegungen: das ganze muss (aus meiner Sicht) mit "moving-mesh" und über "timestepts" geschehen.
Arbeite mit Ansys 14 Workbench..
Danke für hilfreiche Tipps und Anmerkungen!!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan85r 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab schon mal ein Ventil simuliert und keinen "moving-mesh" angewendet. Mein Ventil hatte auch eine Feder und eine Einzelmasse.
Was ist das Fluid in deinem Behälter? Flüssigkeit oder Gas?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 14. Mai. 2012 editiert.]
stefan85r
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Fluid wird ein Gasgemisch angenommen..
