  ANSYS
  ANSYS WB 14 autmatisches Speichern von Konturplots
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ANSYS WB 14 autmatisches Speichern von Konturplots (2851 mal gelesen)
turbosimman
Sehen Sie sich das Profil von turbosimman an!   Senden Sie eine Private Message an turbosimman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turbosimman
erstellt am: 08. Mai. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe viele gleiche Jobs nacheinander abzuarbeiten, bei denen immer der gleiche Plot erstellt werden soll. Damit ich nicht alles manuell erstellen muss, würde ich das ganze gern automatisiert über ein Skript ablaufen lassen.
Die automatische Ausgabe der ANSYS Classic Ansicht funktioniert, ich würde es gerne aber mit der ANSYS WB realisieren. Hat jemand eine Idee bzw. kennt jemand die relevanten Befehle?
Grüsse und danke für die Mithilfe!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 08. Mai. 2012 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbosimman 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls alle Berechnungen von derselben Kategorie sind, kannst eine Berechnung durchführen und die Plot-Positionen etc. klarstellen. Wenn du diese Berechnung clonst, die Einstellungen werden beibehalten.
Grüße, Moe
turbosimman
erstellt am: 09. Mai. 2012 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
danke erstmal für die schnelle Antwort. Mit dem Copy bzw. Duplicate ist schon klar. Ich würde das ganze gerne automatisiert über ein Skript/Makro realisieren. Sprich:
-Aufruf der WB
-Start des Skripts
    - das Skript durchläuft jede einzelnen Rechnung und jeden einzelnen Loadstep und schreibt die Bilder in einen Ordner
-das Skript endet und die WB wird geschlossen
das funktioniert soweit auch ganz gut mit /show, png und /replot jedoch werden so immer Bilder aus ANSYS Classic erzeugt.
Ich wollte wissen, ob es möglich ist, in so einem Prozess auch die Bilder der WB zu verwenden.
Beste Grüss,
Chris
salfish
Sehen Sie sich das Profil von salfish an!   Senden Sie eine Private Message an salfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salfish
ANSYS 14 Workbench
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbosimman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wüsste ich auch gern
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
erstellt am: 28. Nov. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbosimman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris, Hallo Moe,
wir haben sowas ähnliches gemacht.
Bei uns werden automatisch Ergebnisse erzeugt und für jedes Ergebnis vordefinierte Abbildungen eigefügt. Diese werden auf Wunsch dann in eine Datei kopiert, von wo sie weiterverarbeitet werden.
Das alles funktioniert per JScript in der WB und ist leider nicht so ganz trivial, allein schon weil die ganze Sache von Ansys unsupported ist.
Wir haben den Einstieg damals mit Hilfe von CADFEM gemacht, das lief echt super.
Es gibt einige Beiträge im Blog "The Focus" der Firma PADT Inc.
Allerdings liegen diese schon ne Weile zurück, müssten aber noch zu finden sein.
Ich hoffe das hilft ein bischen.
Matthias
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 28. Nov. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbosimman 10 Unities + Antwort hilfreich
folgenden Weg würde ich über APDL gehen, wenn ich es mit "meinen Bordmitteln" machen müsste:
Unter Solution ein Command Object generieren, das Bilder erzeugt und an einen sicheren Ort hinkopiert.
z. B.
/show,png
/view
plns,...
pleso,...
/sys,copy *.png d:\temp\%random%
Die Random-Dateien könnte man nachher dann nach Uhrzeit sortieren und wieder auf PNG umbenennen, oder man steckt in die Numerierung noch etwas mehr Energie, dass man einen Zählparameter in eine Datei schreibt und beim copy-Befehl den an den Ziel-Dateinamen ranhängt oder die Uhrzeit mit erfasst und in den Zieldateinamen reinbaut.
Die Idee über JScript ist sicher eleganter, das ist eine der Funktionen in der CADFEM Toolbox. DEr Vorteil ist dann, dass die Bilder auch die Workbench Viewports übernehmen und das WB Look&feel haben.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 28. Nov. 2012 editiert.]
