  ANSYS
  Ansys 14 Workbench, ACP-Pre
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys 14 Workbench, ACP-Pre (2391 mal gelesen)
Buenni
Sehen Sie sich das Profil von Buenni an!   Senden Sie eine Private Message an Buenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buenni
Windows XP Professional x64 Edition/Ansys Workbench 14.0/ACP 14.0
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich modelliere gerade eine Platte, die eine Sandwichstruktur besitzt, mit ACP-Pre. Die Platte besitzt eine Auskragung, in die das Kernmaterial nicht mitläuft. Lasse ich mir den Lagenaufbau im Schnitt anzeigen, sehe ich eine unerwünschte Verschlaufung des Laminats, s. Anhang.
Kann man die beseitigen und wenn ja, wie? Ein von der Unterseite startender Layer-Aufbau ist zu vermeiden.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß, Buenni
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 17. Mai. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buenni 10 Unities + Antwort hilfreich
aus dem Bild werde ich nicht recht schlau. Ist das die Pseudo-Schnittdarstellung mit den Layern? Die Schichten werden ja nicht geometrisch modelliert, sondern nur über Attribute den Elementen mitgegeben, deshalb gibt es vermutlich keine Schlaufe (dazu müsste man die Elemente selbst betrachten, ohne diese Layer-aufgedickte Darstellung).
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Buenni
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das Bild zeigt einen "Section Cut". Vielen Dank für den Hinweis zu der Modellierung der Schichten, den hab ich gebraucht. Die grafische Darstellung dient also der Veranschaulichung des Lagenaufbaus, ist aber mit Vorsicht zu genießen.
Die Betrachtung der Elemente selbst - das mache ich über ein Sampling Element? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Buenni
