 | Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Kraftflusslinien (3609 mal gelesen)
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Rechenknechte, ich habe gerade bei der Durchsicht der diesjaährigen Ausgaben des Stahlbau Magazins einen recht interessanten Beitrag über die Nützlichkeit von Kraftflusslinien zur Visualisierung des Spannungsflusses gelesen (Strömungsanalogie). Hat hier schon jemand Erfahrung mit dieser Visualisierungstechnik in Zusammenarbeit mit Ansys gesammelt? ------------------ When the going gets tough, the tough gets going... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris-a
... na, das ist doch uralt und nichts Neues, aber damit nicht schlecht Als die FE-Kunst noch nicht soweit war wurden Spannunsgmodelle aus Plexisglas gebaut. Durch die Verwendung von polarisiertem Licht konnte man dann wunderbar die Hauptspannungslinien sehen, Stichwort Spannungsoptik. Hier ein Link aus Wikipedia dazu : http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsoptik Also, da müssen wir uns nichts Neues von der CFD erzählen lassen. Gerd Edit: Link hinzugefügt [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Mai. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris-a
erstellt am: 08. Mai. 2012 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris-a
Hallo Wosch, den Eindruck hatte ich nicht. Aber wenn es konkret sein soll, dann würde ich empfehlen sich die Hauptspannungen in Vektordarstellung anzuschauen. Das ist equivalent zu den Bildern der Spannungsoptik (siehe Link) und zu den Hauptströmungsrichtungen einer idellen Flüssigkeit in ähnlichen Fragestellungen. Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Gerd, Ich sehe hier keinen Link? Meine Frage zielte darauf ab, ob jemand schon eine Methode verwendet hat die Vektordarstellung der Hauptspannung in eine Darstellung als Kraftflusslinien umzuwandeln. Das die Vektordarstellung der Hauptspannungen im Prinzip das Gleiche ist, ist mir klar. Aber gerade an Verbindungsstellen, wo die Spannungen groß und die Geometrie klein wird, ist die Darstellung mittels Vektoren deutlich unübersichtlicher. Ich habe mal die Darstellungen aus dem Artikel gescannt und hochgeladen. Ich persönlich finde diese Darstellung einfach sehr intuitiv. Wenn man das mit Ansys und einem geringen Aufwand hinbekommen würde, fände ich das sehr interessant. Ein größerer Aufwand lohnt sich dann aber nicht, die Vektordarstellung ist ja ausreichend. Gruß Boris ------------------ When the going gets tough, the tough gets going... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris-a
Die Flusslinien der Magnetik sind definiert durch: Betrag vom Vektorpotential=const. Welche Analogie gibt es bei den mechanischen Spannungen? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris-a
