| | |  | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Ansys- Auswertung max. Temperatur entlang Bauteilkante (2278 mal gelesen)
sanny Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 16.03.2012
erstellt am: 07. Mai. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Ansys-Nutzer, ich habe eine thermische Berechnung durchgeführt u. möchte die max. Temperatur an der äußeren Bauteilkante entlang der y-Achse von der Bauteilspitze bis zum Ende des Bauteils auswerten. Ziel ist also eine Tabelle in folgender Form, die in excel weiterverarbeitet werden kann: y-Position max. Temperatur ..... ..... ..... ..... Habt ihr eine Idee, wie ich das möglichst effizient umsetzen kann? Für evtl. Lösungsvorschläge bedanke ich mich im Voraus! Viele Grüße Sanny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Mai. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanny
sanny Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanny
sanny Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sanny Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomz579 Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 29.09.2011
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanny
hallo alternativ zur pfaddefinition könntest du auch sämtliche knoten bzw. elemente die ausgegeben werden sollen selektieren. Anschließend minimale und maximale knoten bzw. elementnummer ermitteln und über eine schleife sämtliche gewünschten werte von minimaler kontennummer bis maximaler knotennummer über den *get befehl bzw. evtl. mit SMISC oder NMISC in eine eine ASCII Datei schreiben die du ohne Probleme so formatieren kannst damit du sie unteranderem in excel sofort weiterverwenden kannst. für knotenwerte wäre es dann etwas in der art wie (hier für Spannung und nicht Temperatur): nsel,s,loc,y,0 *GET,Endknoten,NODE,,NUM,MIN *GET,Anfangsknoten,NODE,,NUM,MAX *CREATE,Ausgabe !Makro generieren mit Name Ausgabe *CFOPEN,Ausgabe,TXT !------------Header----------- *VWRITE Knotenummer xKoordinate yKoordinate Sigma-x *CFCLOS *DO,NN,Endknoten,Anfangsknoten,1 *GET,XCOORD,NODE,NN,LOC,X *GET,YCOORD,NODE,NN,LOC,Y *GET,SX,NODE,NN,s,x *CFOPEN,Ausgabe,TXT,,APPEND !-----------Daten------------- *VWRITE,NN,XCOORD,YCOORD,SX (10F12.5) *CFCLOS *ENDDO *END [Diese Nachricht wurde von tomz579 am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sanny Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für eure Vorschläge! So habe ich es dann umgesetzt: nsel,s,loc,y,0e-3,10e-3 ! signifikante Knoten *get,nmax,node,,num,max !höchste Knotennummer *dim,NMASK,array,nmax *dim,ARRAY,array,nmax,2 *vget,NMASK(1),node,1,nsel *vget,NARRAY(1,1),node,1,temp *vmask,NMASK(1) !NMASK(1)(=1) wird aktiviert *vscfun,max0,max,NARRAY(1,1) *vfil,NARRAY(1,2),ramp,1,1 !fortlaufende Kn.nummer Grüße,
sanny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
