 | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Falsche Balken-Orientierung in WB 12 (2139 mal gelesen)
Christian84 Mitglied wiss. Mitarbeiter
 Beiträge: 3 Registriert: 04.05.2012 Ansys Workbench 12
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>Hallo zusammen, Ich erstelle gerade ein relativ komplexes Modell (statsich strukturell), wobei solid-elemente und beams verwendet werden. Im Design Modeler sind die cross-sections den Linien zugeordnet und ausgerichtet. Sie werden im DM auch korrekt angezeigt. Gehe ich dann in die Analyse, sind einige Querschnitte verdreht, zum Teil einfach um einen beilibigen Winkel. Wie kann das sein? Muss irgendwo ein Häkchen gesetzt oder ein anderes KS zugewiesen werden? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User2306 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 30.11.2010
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian84
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss "leider" mit WB arbeiten, man hat im DesignModeler die Möglichkeit den Balkenquerschnitten eine Orientierung vorzugeben. Er übenimmt die Orientierung dann leider falsch in die Analyse. Es ist wirklich schwierig in WB als Benutzer Einfluss auf die Dinge, `die da geschehen` zu nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian84
du kannst doch ein APDL Skrip einbinden. Dort müsste dann ein orientierungspunkt manuell gesetzt werden und alle relevanten Beams daran ausgerichtet werden. Gruß Jens
------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 17. Mai. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian84
Hallo, dafür braucht man nicht unbedingt ein Script, sondern kann die entsprechende DesignModeler Funktion verwenden. Dazu 1. Line Bodies in der Liste der Bodies anwählen, die orientiert werden sollen 2. rechte Maustaste, Select Unaligned Line Edges 3. Koordinatensystem angeben Gruss CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Genauso bin ich auch vorgegangen  Im DesignModeler sind die Querschnitte auch richtig orientiert, nur leider klappt der Übergang ins Analysemodul nicht. Wo kann denn der Fehler noch liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
