  ANSYS
  Ergebnisinterpratation Hyperelastizität
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ergebnisinterpratation Hyperelastizität (2268 mal gelesen)
Bduennes
Sehen Sie sich das Profil von Bduennes an!   Senden Sie eine Private Message an Bduennes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bduennes
Ansys 13 (Classic)
Win 7
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
s_y_mooney.pdf
ich simuliere im Rahmen meiner Masterthesis einen Hertzschen Zylinder-Zylinder Kontakt mit hyperelastischem Material. Als Materialmodell habe ich das drei Term Monney Rivlin Modell genutzt. Unter anderem ging es darum "shear locking" Effekte zu untersuchen. Dazu wurden verschiedene Elementformulierungen verglichen (siehe Anhang). Im Anhang ist eine Grafik der maximal Spannung S_y der verschiedenen Formulierungen.
Der Unterschied PLANE183 und PLANE182 (B-bar) sollte auschließlich aufgrund der Elemente sein und nichts mit der B-bar Methode zu tun haben, da ich einen ebenen Spannungszustand habe und somit keine Probleme mit "volumetric locking" zu erwarten sind. Und die B-bar Methode lediglich den volumetrischen Anteil unterintegriert.
Beim PLANE182 URI werden jedoch sowohl der volumtrische als auch der deviatorische Anteil unterintgiert. Da ich aber prinzipiell kein Biegedominantes Problem habe sollte ich ja auch eigentlich keine Probleme mit "shear locking" haben. Kann es also sein das das PLANE182 mit URI einfach zu "weich" wird durch das unterintegrieren?
Ich hoffe mir kann jemand bei der Interpretation der Ergebnisse helfen.
Viele Grüße Benjamin
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Mai. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bduennes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bduennes:
... da ich einen ebenen Spannungszustand habe und somit keine Probleme mit "volumetric locking" zu erwarten sind ...
Warum eigentlich?
Grüße, Moe
Bduennes
Ansys 13 (Classic)
Win 7
erstellt am: 03. Mai. 2012 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da beim ebenen Spannungszustand die Volumenerhaltung über die Dickenrichtung sichergestellt wird. Ich hoffe das nicht bereits hier ein Denkfehler meinerseits vorliegt.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Mai. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bduennes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir auch nicht gerade sicher, aber entscheidend ist, ob es im realen System eine Volumenänderung stattfindet. Ist es der Fall? Keine Dimension einschließend der Dicke ändert sich?
Grüße, Moe
Bduennes
Ansys 13 (Classic)
Win 7
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das reale System verhält sich vollkommen inkompressible (nuh=0.5).
Ich denke "volumetric locking" kann ich nun vollkommen ausschließen, da ich alle Simulationen jetzt mit und ohne mixed U-P Formulierung durchgeführt habe und für beide Rechnungen identische Ergebnisse erhalte.
Könnte dies eine Bestätigung meiner ersten Annahme sein?
