  ANSYS
  Resultat in File schreiben
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Resultat in File schreiben (1497 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
frank.txt
Guten Morgen
Ich versuche verzweifelt die Resultate in ein File zu schreiben mit folgendem Script.
Der Hintergrund ist folgender: An der Stelle wo Koordinatensystem x ist befinden sich zwei Knoten. Ich lese die Resultate der Knoten aus und subtrahiere diese voneinander. Das ganze will ich anschliessend in ein file schreiben.
Das Problem:
Beim schreiben in das File werden mir aus unerklärlichen Gründen pro Koordinatensystem zwei Zeilen geschrieben (file ist im Anhang), warum?
!  Commands inserted into this file will be executed immediately after the Ansys /POST1 command.
!  Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (mm, t, N, s, mV, mA)
! Dieses Skript wertet die Verschiebungen aus
!Makro um die Werte der jeweiligen Knoten bei den Kooridnatensystemen zu ermitteln
*create,test,mac
*del,res
*del,delta
csys,arg1 ! Wählt das Koordinatensystem "Arg1"
nsel,s,loc,x,0 ! Selektiert alle Knoten die die Koordinaten X=0 haben
nsel,r,loc,y,0 ! Reselektiert (von der vorherigen Auswahl) alle Knoten die die Koordinaten Y=0 haben
nsel,r,loc,z,0 ! Reselektiert (von der vorherigen Auswahl) alle Knoten die die Koordinaten Z=0 haben
n1=ndnext(0) ! Gibt die nächste Knotennummer von 0 (von dem selektierten Set) an
n2=ndnext(n1) ! Gibt die nächste Knotennummer von n1 (von dem selektierten Set) an
*dim,res,array,2,4 ! Definiert Variable
*GET,res(1,1),node,n1,u,x ! Verschiebungen am Knoten in Var schreiben
*GET,res(1,2),node,n1,u,y
*GET,res(1,3),node,n1,u,z
*GET,res(1,4),node,n1,u,sum
*GET,res(2,1),node,n2,u,x
*GET,res(2,2),node,n2,u,y
*GET,res(2,3),node,n2,u,z
*GET,res(2,4),node,n2,u,sum
*do,i,1,2,1 ! Umwandlung der Resultate in [um]
*do,j,1,4,1
  res(i,j)=res(i,j)*1000000
*enddo
*enddo
*dim,delta,array,4 ! Berechnet das Delta
*do,i,1,4,1
delta(i)=res(2,i)-res(1,i)
*enddo
/com, delta 1 = %delta(1)%
/com, delta 2 = %delta(2)%
/com, delta 3 = %delta(3)%
/com, delta 4 = %delta(4)%
*cfopen,frank,txt,,append ! öffnet das File auswertung.txt und hängt die Daten weiter an
*vwrite,%arg1%,'  ',delta(1),'  ',delta(2),'  ',delta(3)
(F9.0,a2,F9.4,a2,F9.4,a2,F9.4)
*cfclos
alls
*end ! Ende vom Makro
!Hier wird das Textfile gelöscht und die Überschriften erzeugt
*cfopen,frank,txt
*vwrite,'Werte',' in ','[um]'
(a5,a4,a4)
*vwrite,'Koord-sys','  ','dx','  ','dy','  ','dz'
(a9,a2,a9,a2,a9,a2,a9)
*cfclos
alls
!Makro Aufrufe
test,70
test,71
test,72
test,73
alls
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da eine Ahnung (probiert habe ich es nicht). Die Ansys-Hilfe sagt zu *vwrite:
For array parameter items, you must define the starting array element number. Looping continues (incrementing the vector index number of each array parameter by one) each time you output a line, until the maximum array vector element is written.
Entweder, du verwendest also vorher den Befehl *vlen oder du verwendest die folgenden Zeilen zur Ausgabe (ich weiß, ist nicht schön...):
Code:
delta1 = delta(1)
delta2 = delta(2)
delta3 = delta(3)
*vwrite,%arg1%,'  ',delta1,'  ',delta2,'  ',delta3
fbratschi
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ChristopN
Genau richtig, Danke! Dein Code passt.
Grues Frank
