  ANSYS
  Parameter bei resultaten anzeigen
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parameter bei resultaten anzeigen (739 mal gelesen)
studierer
Sehen Sie sich das Profil von studierer an!   Senden Sie eine Private Message an studierer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studierer
erstellt am: 01. Mai. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze gerade Ansys für meine Bachelor-Arbeit, funktioniert soweit auch. Jetzt habe ich aber mal eine Frage: Kann man sich Parameter die mit der Geometrie zusammenhängen beim Ergebnis im Fenster anzeigen lassen?
Ich habe einen Parameter definiert, der den Abstand zwischen zwei Bauteilen bestimmt. Wenn ich dann die Berechnung laufen lasse, erhalte ich auch die Resultate und lasse sie als jpeg speichern. Ist mal als Beispiel im Anhang zu sehen.
Mit oplist,all kann ich mir bei der Parameteroptimierung die Einstellungen als Liste anzeigen lassen.
Ist es auch möglich, sich den Abstand (oder andere Parameter) direkt im Bild anzeigen zu lassen? Er wird zur Berechnung der Ergebnisse nicht benötigt, ist reines Design!
[Diese Nachricht wurde von studierer am 01. Mai. 2012 editiert.]
