  ANSYS
  Elastic strain after Transient Analysis
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Elastic strain after Transient Analysis (1087 mal gelesen)
rammps
Wissenschaftsliche Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von rammps an!   Senden Sie eine Private Message an rammps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rammps
erstellt am: 30. Apr. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello ANSYS Gurus,
I am doing transient analysis (reduced and full)in ANSYS on my structure. I want to see Elastic strain data for an element w.r.t time. So my ultimate Aim is to read these data as an external file, with a first column time and second column strain of an element at each time substep. But no success till now, 'Invalid or no data stored at time points' many problems in my way. So finally i came here, to get your help.
For my Full transient analysis POST26 file looks like shown below. I get first three columns perfect only 4th column for element strain, I have problem.
/POST26
NSOL,5,1,ACC,Y
STORE,MERGE
NSOL,6,3,ACC,Y
STORE,MERGE
ESOL,7,3,5,EPEL,Z      ! Here i have problem
*GET,size,VARI,,NSETS
*dim,UX55,array,size,4
VGET,UX55(1,1),1
VGET,UX55(1,2),5
VGET,UX55(1,3),6
VGET,UX55(1,4),7
*CFOPEN,disp,dat
*VWRITE,UX55(1,1),UX55(1,2),UX55(1,3), UX55(1,4)      ! Write array in given forma to file "disp.dat"
%14.5G %14.5G %14.5G %14.5G
*CFCLOSE
FINISH
Please any suggestion, How can I get strain data for every time substep. If I do directly from time history viewer than it shows 'Invalid'. Nodal data it can read but no strain.  Please help, since 2 days i am struggling.
Thanks in advanced!
Regards!
rammps
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 30. Apr. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rammps 10 Unities + Antwort hilfreich
Try
Code:
outres, all, all
previous to your solve-Command.
rammps
erstellt am: 30. Apr. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christoph,
thanks for your first reply. I just tried with 'outres,all,all'... No change  ! My small code is shown below.
/SOLU
ANTYPE,TRANS
TRNOPT,FULL,,DAMP,,,1
OUTRES,all,all
NLGEOM,ON
nsel,all
D,102,ALL
D,1,UX
ACEL,-9.81
F,1,FY,%Fp%
ALPHAD,0.05
BETAD,0.0002
TIMINT,ON
KBC,1
TIME, 1
DELTIM,0.01
OUTRES,all,all
SOLVE
FINISH
Which means, in the result file all the results for all the substeps are available.  But still it can not give me the table of strains. It shows in Post1 all values 0 for perticular substep and in Post26 time history viewer 'Invalid'. Is it possible that instead of 'ESOL', one should use some other command. No idea??    Still seeking some help.
Regards!
rammps
erstellt am: 30. Apr. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...I found the solution. It works with sequence number table. So one has to be carefull about which strains are calculated internally and which not. So for that, details of the element tables help.
