  ANSYS
  Matrix exportieren ohne hbmat
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Matrix exportieren ohne hbmat (4028 mal gelesen)
BengtBengtson
Maschinenwesen
Sehen Sie sich das Profil von BengtBengtson an!   Senden Sie eine Private Message an BengtBengtson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BengtBengtson
Ansys Academic 12.1
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mir bei meinem Modell gerne die Steifigkeitsmatrix augeben lassen, und zwar so, dass man es direkt in MATLAB einlesen kann.
Ist das möglich?
Ich habe schon die betreffenden Themen hier im Forum gelesen, da wird aber nur auf die Vorgehensweise mit "hbmat", und anschließender (externer) Umwandlung der Harwell Boeing Matrix in eine Matlab spare Matrix beschrieben. Das funktioniert für kleine Modelle auch sehr gut, bei 190000Knoten hat Matlab aber 2 Tage lang gerechnet, bis ich abgebrochen habe...
in der Ansys Hilfe bin ich dann noch auf die folgenden Befehle gestoßen:
*smat
*export
wenn ich das aber (bei vorhandener .full Datei) ausprobiere, wird mir zwar eine .mat Datei erstellt, die kann von Matlab aber trotzdem nicht eingelesen werden. Ist die von Ansys erstellte .mat Datei überhaupt eine MATLAB .mat Datei?
Danke für Eure Hilfe
Quelltext:
*smat,test_stiffness2,d,import,FULL,test.full,STIFF
*Export,test_stiffness2,mat,test.mat
BengtBengtson
Maschinenwesen
Ansys Academic 12.1
erstellt am: 04. Mai. 2012 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um die gestellte Frage selbst zu beantworten:
Ab Ansys 13 (classic) kann über den *export befehl eine Matrix oder ein Vektor ausgegeben werden.
.mat ist dabei aber kein Matlab-format sondern anscheinend ein Ansys-internes Format.
Die Alternative ist .mmf (Matrix Market Format), das in Matlab eingelesen und in eine Spare-Matrix umgewandelt werden kann.
Machipresso
Sehen Sie sich das Profil von Machipresso an!   Senden Sie eine Private Message an Machipresso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Machipresso
erstellt am: 16. Nov. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BengtBengtson 10 Unities + Antwort hilfreich
weißt du vielleicht, mit welchem Befehl kann man eine .mmf file in Ansys schreiben lassen?
VG Fan
