  ANSYS
  Remote Force / Rigid und deformable
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Remote Force / Rigid und deformable (4176 mal gelesen)
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
ANSYS Mechanical 18.2, 2019R1, 2019R3
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem bei der Aufbringung einer Remote-Force. Ich habe das Problem mal auf ein kleineres Beispiel heruntergebrochen (siehe angehängte Datei). Man stelle sich ein Rohr vor welches auf der Auflagefläche einer Rohrseite fest (in alle Richtungen) eingespannt ist. Am unteren Bereich des Rohres (der Einspannung gegenüberliegend) ist ein Teil der Mantelfläche mit einem Pilotknoten gekoppelt auf den eine Kraft aufgebracht wird.
Bringe ich die Remote Force mit einer starren (rigid behavior) Kopplung auf, so kann das Rohr nicht einschnüren und ich bekomme das in der Datei dargestellte Verformungsbild. Bringe ich die Remote Force mit einer verformbaren (deformable behavior) Kopplung auf, so kann das Rohr zwar einschnüren, die radialen Verschiebungen sind jedoch in allen axialen Bereichen der Kraftaufbringung unterschiedlich.
Mein Wunsch wäre es die Remote Force aufbringen zu können und ein Einschnüren des Rohres zuzulassen. Allerdings soll der Bereich der Kraftaufbringung in radialer Richtung gleiche Verschiebungen erhalten und sich somit nicht verwölben können. Ich habe aber bisher keine Idee wie ich das in Ansys Workbench 13 realisieren kann.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Danke und Gruß
Kampf-Ameise
