| | |  | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Ausdehnung von Bauteilen (2382 mal gelesen)
yücel Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 26.04.2012
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin froh ein Forum bzgl. Ansys gefunden zu haben - ich habe glück gehabt . Ich beschäftige mit meiner Studienarbeit, es geht um eine Experimentele Arbeit, muss die werte mit die Ergebnisse von Workbench vergleichen. ich muss die Ausdehnung von einem einfachem Mikrobauteil aus unterscheidliche Materiall unter Temperaturänderung von +5 bis -15 °C analysieren ich habe die Plate, und die Bauteil erzeugt, und Vernetzt, Wollte es mit Thermisch-Stationäre Analyse wieter machen,zur Ausdehnung aber es fehlt mir Schwer, weil ich fast neu bin. muss es mit Thermisch-Stationäre Analyse oder statischen- mechanischen Analyse? wie kann ich die Temperatur randbedingungen einstellen, und die Ausdehnung von Bauteil rechnen lassen? Ich hoffe auf eure Hilfe und danke schon jetzt.
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yücel
Zitat: Original erstellt von yücel:
... muss es mit Thermisch-Stationäre Analyse oder statischen- mechanischen Analyse?
Es hängt von deinem Prozess ab und was veränderlich oder konstant ist. Und was gesucht ist. ZB, wenn die Ausdehnung infolge Temperaturänderung gesucht ist, dann brauchst du thermisch-mechanische Analyse. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, Viele dank für deine Antwort beim Experiment, lasse ich das Bauteil z.b von +5 bis -15 °C Kühlen, deswegen eine stationäre Vorgang, will das gleiche auch beim Workbench 13.0 durchführen,aber im Analyseliste habe ich keinen thermisch-mechanische Analyse!!!! Gruß yücel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yücel
in einer statische Untersuchung in Workbench kannst du konstante Temperaturänderungen als Lastfälle definieren, um die daraus resultierenden Dehnungen zu berechnen. Ist es was du brauchst? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
