  ANSYS
   adiabate Randbedingung transiente thermische Simulation
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  adiabate Randbedingung transiente thermische Simulation (4422 mal gelesen)
JuliaD
Sehen Sie sich das Profil von JuliaD an!   Senden Sie eine Private Message an JuliaD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliaD
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu einer transienten thermischen Ansys-Simulation. An der Oberfläche des Modells, ein Würfel möchte ich eine adiabte Randbedingung setzen. Dies versuche ich mit dem Befehl d zu erreichen, der eine feste Temperatur den ausgewählten Knoten zuteilt. Nun bin ich nicht sicher, ob dennoch keine Wärme über den Rand fließt. Könnte mir jemand bitte weiterhelfen. Als Elementtyp wird solid70 verwendet.
Vielen Dank für die Hilfe und mit freundlichen Grüßen
Julia Dürrwanger
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Temperatur an einem Knoten festgehalten werden soll, kann das doch nur geschehen, wenn ein Wärmestrom zu- oder abgeführt wird. Wenn durch einen Rand nichts fließen soll, dann ist nichts vorzugeben. Dann stellt sich eine Temperatur während der Rechnung selbständig ein.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
JuliaD
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ja, das stimmt natürlich, meine Frage ist nur, ob dann die Temperatur über die Modellgrenze rausfließt, oder ob die Wärmemenge in dem Modell ähnlich einer Dämmung im Modell gehalten wird. Oder haben Sie vielleicht eine Idee wie ich die Randbedingung setzen könnte, so dass keine Wärme über das Modell hinausfließt?
JuliaD
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte meine Frage noch einmal präziser stellen und es handelt sich mehr um eine Randbedingungsfrage. Ich kenne folgende Möglichkeiten Randbedingungen in Ansys zu wählen.
-festen Wert an der Oberfläche, was bedeutet, dass Wärmes aus der Modellgrenze transportiert wird
-adiabate Grenze ohne festen Wert, keine Wärmeverluste
Das Ansys-Modell soll als Referenzlösung für ein anderes Programm verwendet werden. Dieses Programm verwendet gespiegelte Randbedingungen über Superposition, d.h. der Wärmestrom der aus dem Modelrand fließt, wird gespiegelt, sodass ich am Rand der Wärmestrom null ist.
Nun meine Frage entspricht diese Randbedingung aus dem anderen Programm der Randbedingung in Ansys mit adiabatem Rand??? Und gibt es in Ansys die Möglichkeit gespiegelte Randbedingungen zu verwenden?
Danke schon einmal im Voraus. Ich bin auch gern bereit das Problem noch genauer zu schildern.
Mit freundlichen Grüßen
Julia Dürrwanger
wosch
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Randbedingungen lassen sich mit dsym,... und asymm,... setzen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JuliaD:
Es gibt beispielsweise auch noch die Möglichkeit, eine Konvektionsrandbedingung anzugeben. Diese sagt, dass der Wärmefluss über die Oberfläche (d.h. das Produkt aus Wärmestromvektor und Normalenvektor der Oberfläche) einem bestimmten Wert entspricht, der abhängig von der umgebenden Fluidtemperatur, der Oberflächentemperatur und der Fluidgeschwindigkeit ist.
Aber zu deiner Frage: du hast ein adiabates Problem, wenn du keine Randbedingungen aufgibst. Das ist gleichbedeutend mit der Aufbringung der Randbedingung, dass der Wärmefluss über die Oberfläche Null ist.
Es hilft dir sicher, wenn du das Wärmeleitproblem ersteinmal eindimensional betrachtest. Nimm dir einen Stab und veranschauliche dir, wie da die Wärmeleitgleichung aussieht (der LAPLACE-Operator ist dann nur noch eine zweifache Ableitung nach deiner Stabkoordinate). Dann leite mal her, was mit dem Temperaturgradienten an einer "Symmetrieoberfläche" passiert (schau dir die Temperaturen rechts und links von der Symmetriefläche an). Dann nimm das Wärmeleitgesetz von FOURIER und leite her, wie groß der Wärmefluss an der Symmetriefläche ist.
Wenn dir Wärmeleitung zu abstrakt ist, kannst du auch ein analoges Feldproblem betrachten, das Diffusionsproblem. Die Temperatur ersetzt du durch eine Konzentration und den Wärmefluss durch einen Stofffluss (also den Geschwindigkeitsvektor der Teilchen). Die "adiabate" Randbedingung bedeutet dann, dass keine Teilchen über die Oberfläche mit der Umwelt ausgetauscht werden. Vielleicht ist das besser vorstellbar!?
