  ANSYS
  Installation Ansys 12 auf Windows 7 64bit
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation Ansys 12 auf Windows 7 64bit (2209 mal gelesen)
dsh
Sehen Sie sich das Profil von dsh an!   Senden Sie eine Private Message an dsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dsh
Dell M6600
WIN 7 64bit
NX 6.0.5.3 MP12
erstellt am: 25. Apr. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise bewege ich mich im Bereich CAD, hoffe aber, dass ich hier trotzdem eine Frage stellen darf.
Auf einem mit WIndows 7 Enterprise 64bit  neu installierten Rechner (Fujitsu Siemens M450 mit 4GB RAM)sollen wir noch Ansys 12 installieren.
Dabei taucht aber immer wieder eine Fehlermeldung auf, dass sich Net Framework 2.0 SP1 nicht installieren lässt.
Wenn man den Hinweisen zum Abschalten von Framework 3.5. folgt bringt das leider auch keinen Erfolg.
Könnte das Problem auf der Installation beruhen? Hier haben wir ein englisches Multi-Language Windows (umgestellt auf französisch) von der Basis bekommen, auf dem ein französisches Ansys 12 installiert werden soll.
Schon mal Danke
Dieter
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Apr. 2012 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dsh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben Ansys 14 auf Win-7 ohne Probleme installiert. Wäre es eine Alternative für euch?
Grüße, Moe
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
SolidWorks 2017 SP 5.0
ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 25. Apr. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dsh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir bei deinem Problem leider nicht direkt weiterhelfen, nur so viel: Wir mussten aus Kompatibilitätsgründen auch noch einmal die 12.1 auf einer (in Bezug auf ANSYS) jungfräulichen Win 7 x64 Plattform installieren und hatten damit keinerlei Schwierigkeiten. Ein generelles Problem bei der Kombination von ANSYS 12.x und Win 7 gibt es also nicht.
Nur um sicher zu gehen: Habt ihr die ANSYS-Installation ausdrücklich mit Administrator-Rechten gestartet? Ich meine mich zu erinnern, dass sie sich auch ohne diese starten ließ, es aber im späteren Installationsverlauf dann Probleme gab...
Johannes
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 25. Apr. 2012 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dsh 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stutze ich.
Das wird zwar vermutlich nicht im Zusammenhang mit Deinem Installationsproblem stehen, aber ich denke, 4GB RAM unter Win7 sind für viele Anwendungen ein absolutes Minimum. Und FEM-Anwendungen sind speicherintensiv.
Wenn Du über einfache Übungsbeispiele hinaus kommen willst, solltest Du mindestens 8GB haben, eher 16GB oder noch mehr.
Ich habe in den vergangenen Monaten die Versionen 12, 13 und 14 in deutscher Sprache unter deutschem Betriebssystem ohne irgend ein Problem installieren können, sowohl XP32 wie auch Win7/64.
Das ist eine recht pauschale Aussage.
Wie ist der exakte Wortlaut der Fehlermeldung?
Es müsste doch auch ein Installations-Logfile geben....
R.Schulze
[Diese Nachricht wurde von schulze am 25. Apr. 2012 editiert.]
dsh
Dell M6600
WIN 7 64bit
NX 6.0.5.3 MP12
erstellt am: 26. Apr. 2012 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Fehlermeldung besagt, dass man bei den Windows-Funktionen im Windows-Prozessaktivierungsdienst die .Net-Umgebung an oder ausschalten soll. Das ganze ist auf französisch, so dass der Wortlaut sicher nicht mit der deutschen Meldung übereinstimmt.
Der Rechner wird auch noch mehr RAM bekommen, wenn er mal funktioniert. Das wollten wir aber noch abwarten.
In erster Linie soll der Rechner dazu dienen alte Berechnungen wieder anzusehen. Aktuell steht an dem Arbeitsplatz noch ein neuer Rechner, der besser ausgestattet ist.
Dieter
