  ANSYS
  Konraktproblem beim Klemmen zweier Rohre
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Konraktproblem beim Klemmen zweier Rohre (1784 mal gelesen)
Yocind
Sehen Sie sich das Profil von Yocind an!   Senden Sie eine Private Message an Yocind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yocind
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte zwei Rohre mit einer Klemme ineinander klemmen.  Das Modell steht und es hat alles gut funktioniert soweit, nur bei den Kontakten scheint irgendwas nicht zu stimmen.
Ich musste zwei Kontakpaare definieren. Diese nenne ich im folgenden "innen", zwischen den beiden Rohren, und "außen", zwischen der Klemme und dem äußeren Rohr.
Beim CNCHECK Befehl zeigt er mir an, dass der innere Kontakt geschlossen ist, der äußere jedoch nicht, kann aber während der Berechnung noch automatisch geschlossen werden.
Es ist jetzt schon seltsam, da ich bei beiden Kontaktpaaren die Knoten und Elemente einfach über den Durchmesser ausgewählt habe und man auch beim Plot sieht, dass diese exakt übereinander liegen.
Beim Inneren Kontakt funktioniert es ja auch.
Nach der Berechnung sieht man dann, dass beim äußeren Kontakt nur an einer kleinen Stelle überhaupt eine Flächenpressung existiert. Beim inneren Kontakt verteilt sich diese fast gleichmäßig über die komplette Mantelfläche, was ja wahrscheinlich richtig ist.
Aber ich habe keine Ahnung, was ich beim aüßeren Kontakt falsch gemacht habe. Die Einstellungen sind genau so wie beim inneren Kontakt und die Flächenelemente liegen auch exakt übereinander.
Noch ein paar Infos:
Kontakt Klemme/äußeres Rohr:
Klemme: targe170
äußeres Rohr: conta174
Kontakt aüßeres Rohr/inneres Rohr:
äußeres Rohr : targe170
inneres Rohr: conta174
keyopt,elementnummer,2,1
keyopt,elementnummer,5,3
keyopt,elementnummer,12,0
Habe auch für beide Kontaktpaare unterschiedliche Kontaktnummern vergeben und pro paar eigene real constants gesetzt.
Hoffe, mir kann irgendjemand weiterhelfen.
Lg Simon
[Diese Nachricht wurde von Yocind am 25. Apr. 2012 editiert.]
